Текущее время: 06 май 2024, 15:43
eugenekus
Заголовок сообщения: Re: Dexp Achilles G112(0811286) (6-71-W65SO-D02) После замены SR17E не работают USB порты. Добавлено: 29 мар 2017, 12:46 |
Сообщения: 242 Откуда: Елец
Gulnar писал(а): Data линии и сопротивления по USB в норме. Проверялось в режиме падения напряжения? Все результаты примерно равны?
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Dexp Achilles G112(0811286) (6-71-W65SO-D02) После замены SR17E не работают USB порты. Добавлено: 29 мар 2017, 15:12 |
Сообщения: 341 Откуда: Kazan
Gulnar писал(а): но трафарет, с надписью SR17E, большего размера чем хаб Попробуй повернуть трафарет по часовой стрелке на чипе. И он должен быть 0,4мм.
Gulnar
Заголовок сообщения: Re: Dexp Achilles G112(0811286) (6-71-W65SO-D02) После замены SR17E не работают USB порты. Добавлено: 29 мар 2017, 16:18 |
Зарегистрирован: 19 апр 2015, 13:08 Наличности на руках: 33.02
Сообщения: 46 Откуда: Октябрьский Башкортостан
Вот чип и трафарет. Вложение: 20170329_150035[1].jpg
zpa1981
Заголовок сообщения: Re: Dexp Achilles G112(0811286) (6-71-W65SO-D02) После замены SR17E не работают USB порты. Добавлено: 29 мар 2017, 16:35 |
Зарегистрирован: 19 апр 2013, 19:09 Наличности на руках: 42.10
Сообщения: 42 Откуда: 56-й регион
Gulnar, а в диспетчере устройств концентратор USB как видится? Работают ли вебка и карт-ридер? Сообщение не в тему Не сказать, что аналогичная ситуация, но не так давно всю голову сломал с Асус X750J после замены убитого 86-ого. Также подумал на брак с Али, взял в одном известном российском магазине - результат тот же.
zpa1981
Заголовок сообщения: Re: Dexp Achilles G112(0811286) (6-71-W65SO-D02) После замены SR17E не работают USB порты. Добавлено: 30 мар 2017, 18:10 |
Gulnar писал(а): В диспетчере устройств концентратор чипсет 8 серии. Я имел ввиду другое: при раскрытии списка "Контроллеры USB" всё красиво или есть устр-ва с конфликтом? Опять-таки: устройства, "висящие" на USB, а именно вебка и карт-ридер работают?
Gulnar
Заголовок сообщения: Re: Dexp Achilles G112(0811286) (6-71-W65SO-D02) После замены SR17E не работают USB порты. Добавлено: 03 апр 2017, 11:49 |
zpa1981 Вебка и карт-ридер не работают. Вложение: 20170402_153022[1].jpg
