Текущее время: 05 май 2024, 16:22
hotab5
Заголовок сообщения: B570e (LZ57 MB) самовключение Добавлено: 27 мар 2017, 02:11 |
Сообщения: 66 Откуда: зарайск
Прошу подсказать. Пришел ноутбук Lenovo B570e после падения с разбитой матрицей и отсутствием изображения. Матрицу поменял, хаб поставил новый. Ноутбук включился при подаче питания с блока питания, дал картинку и загрузился. При завершении работы завершает, все индикаторы гаснут, кулер перестает крутиться и через 5 секунд заново включается сам. Биос шил с чистым ME, процессор другой подкидывал, сетевой контроллер снимал, думал хаб бракованный, поставил еще один, тоже самое. Думаю в сторону мультиконтроллера NPCE795GA0DX.
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57 MB) самовключение Добавлено: 27 мар 2017, 02:16 |
Сообщения: 421 Откуда: Брянск
hotab5 писал(а): Прошу подсказать. Пришел ноутбук Lenovo B570e после падения с разбитой матрицей и отсутствием изображения. Матрицу поменял, хаб поставил новый. Ноутбук включился при подаче питания с блока питания, дал картинку и загрузился. При завершении работы завершает, все индикаторы гаснут, кулер перестает крутиться и через 5 секунд заново включается сам. Биос шил с чистым ME, процессор другой подкидывал, сетевой контроллер снимал, думал хаб бракованный, поставил еще один, тоже самое. Думаю в сторону мультиконтроллера NPCE795GA0DX. у вас огонек сетевой карты не горит во время работы ??
hotab5
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57 MB) самовключение Добавлено: 27 мар 2017, 02:18 |
jetbalance писал(а): у вас огонек сетевой карты не горит во время работы ?? Нет, не горит! Снимал сетевой контроллер.
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57 MB) самовключение Добавлено: 27 мар 2017, 02:26 |
hotab5 писал(а): jetbalance писал(а): у вас огонек сетевой карты не горит во время работы ?? Нет, не горит! Снимал сетевой контроллер. у меня такая ситуация точь в точь была на тошибе а300 .. сетевуха паленая была .. давала сигнал вайкап .. и ноут не выключался а сразу запускался по новой .. но вайкап дает не только сетевуха
hotab5
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57 MB) самовключение Добавлено: 27 мар 2017, 02:47 |
FSergey писал(а): А винду другую пробовали? я и без жесткого диска вставляю штекер питания и он сам включается. Батарейка CMOS новая.
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57 MB) самовключение Добавлено: 28 мар 2017, 22:25 |
Сообщения: 210 Откуда: Волгодонск
jetbalance писал(а): hotab5 писал(а): jetbalance писал(а): у вас огонек сетевой карты не горит во время работы ?? Нет, не горит! Снимал сетевой контроллер. у меня такая ситуация точь в точь была на тошибе а300 .. сетевуха паленая была .. давала сигнал вайкап .. и ноут не выключался а сразу запускался по новой .. но вайкап дает не только сетевуха Человек дело говорит. Посмотрите сигнал PCIE_WAKE# и PCIE_WAKE#_WLAN и PCIE_WAKE#_WWAN
hotab5
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57 MB) самовключение Добавлено: 28 мар 2017, 23:46 |
Shaigy писал(а): jetbalance писал(а): hotab5 писал(а): jetbalance писал(а): у вас огонек сетевой карты не горит во время работы ?? Нет, не горит! Снимал сетевой контроллер. у меня такая ситуация точь в точь была на тошибе а300 .. сетевуха паленая была .. давала сигнал вайкап .. и ноут не выключался а сразу запускался по новой .. но вайкап дает не только сетевуха Человек дело говорит. Посмотрите сигнал PCIE_WAKE# и PCIE_WAKE#_WLAN и PCIE_WAKE#_WWAN WLAN снял, сетевой контроллер снят, UPD720200AF1-DAP-A-GP-U на плате не распаян, остается только хаб.
