Текущее время: 14 май 2024, 05:50
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: g6 1259er (DA0R13MB6E1-REV-E) опознать детали Добавлено: 29 мар 2017, 00:22 |
Сообщения: 210 Откуда: Волгодонск
WitF писал(а): HP Pavilion g6 1259er(A5M22EA) DA0R13MB6E1-REV-E залитик,помогите опознать детали По схеме не определить никак? Судя по фото, какой-то из резисторов стоял, могу ошибаться. Схема в свободном доступе
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: g6 1259er (DA0R13MB6E1-REV-E) опознать детали Добавлено: 29 мар 2017, 00:34 |
gofer писал(а): PC124-4.7uF 4.7U/25V А то поставит меньше)
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: g6 1259er (DA0R13MB6E1-REV-E) опознать детали Добавлено: 29 мар 2017, 10:13 |
WitF писал(а): понял, тогда рядом PL8 Не пойму это вопрос? PL8 это дроссель.
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: g6 1259er (DA0R13MB6E1-REV-E) опознать детали Добавлено: 29 мар 2017, 12:20 |
WitF писал(а): нет,просто не подписан он на плате (или я не смог найти) также как и PC124 Теперь греется PL8 и север, копаю дальше Посмотри сопротивление относительно земли на PL8
WitF
Заголовок сообщения: Re: g6 1259er (DA0R13MB6E1-REV-E) опознать детали Добавлено: 29 мар 2017, 14:59 |
Зарегистрирован: 22 фев 2015, 01:11 Наличности на руках: 37.17
Сообщения: 53 Откуда: белгород
ок! вечером замеряю ---------- Добавлено спустя 4 часа 33 минуты 56 секунд: ---------- Shaigy писал(а): Посмотри сопротивление относительно земли на PL8 бесконечность ---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 45 секунд: ---------- поверил хозяину ,что меняли пасту,и не проверил. В результате пасты ноль,а в радиаторе валенок. заменил и почистил. сейчас температура север 52-54°с PL21 PL22 -45°с PL8 34°с для севера это как?
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: g6 1259er (DA0R13MB6E1-REV-E) опознать детали Добавлено: 30 мар 2017, 10:10 |
WitF писал(а): ок! вечером замеряю ---------- Добавлено спустя 4 часа 33 минуты 56 секунд: ---------- Shaigy писал(а): Посмотри сопротивление относительно земли на PL8 бесконечность ---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 45 секунд: ---------- поверил хозяину ,что меняли пасту,и не проверил. В результате пасты ноль,а в радиаторе валенок. заменил и почистил. сейчас температура север 52-54°с PL21 PL22 -45°с PL8 34°с для севера это как? Нормально. У меня он 50-60 всегда. Да и на многих компах.
WitF
Заголовок сообщения: Re: g6 1259er (DA0R13MB6E1-REV-E) опознать детали Добавлено: 30 мар 2017, 16:11 |
Shaigy писал(а): Нормально. У меня он 50-60 всегда. Да и на многих компах. собрал в кучу.Но по SpeedFan температура проца доходит до 89°с может пасту намазал уж сильно тонко? и еще одна проблемка появилась при завершении работы он не отключается,а просто перезагружается. Может BIOS косячит после залития ?
WitF
Заголовок сообщения: Re: g6 1259er (DA0R13MB6E1-REV-E) опознать детали Добавлено: 30 мар 2017, 21:29 |
Elsid79 писал(а): Какая паста? Hwmonitor попробуйте
сначала мазал HC-151, опять вскрыл намазал GD100 температура по HWmonitor 76°c
