Текущее время: 08 май 2024, 08:51
alezru
Заголовок сообщения: Re: жесткач Seagate momentus 5400.6 Добавлено: 12 дек 2011, 16:51 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
gorge писал(а): Для начала запустить MHDD или Victoria, посмотреть увидят или нет. Либо через терминал. Результат проверки тутЕщё добавить хотелось бы о его поведении. Как начинает запрашивать диск, то он начинает работать, но всего лишь 10 секунд примерно. За это время он успевает прострочить и типа перезапуститься (т-т-т-т-т-т-т-т чшшшц) и далее совсем молчит. Короче изобразить трудно. На видео видно, что он не опознаётся в последней строке, а когда подключаю рабочий, то в ней он прописывается до точностей.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
alezru
Заголовок сообщения: Re: жесткач Seagate momentus 5400.6 Добавлено: 13 дек 2011, 16:35 |
Вот ещё тест, но уже прогой Виктория. Смотреть тут ещё видеоПо поводу терминала... Ну если в домашних условиях, то можно и попробовать
alezru
Заголовок сообщения: Re: жесткач Seagate momentus 5400.6 Добавлено: 19 апр 2012, 17:58 |
alien_2005 писал(а): а у меня тут такая же проблема с таким же жестким, нужно восстановить с него данные, так решили проблему или нет? В помойку его или на разбор. Внутрь можно слазить, да только больше грязи внесёшь чем починишь. А лучше всего не роняйте и не бросайте. Ну и проблем станет меньше.
Ерема
Заголовок сообщения: Re: жесткач Seagate momentus 5400.6 Добавлено: 20 апр 2012, 08:59 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 09:13 Наличности на руках: 53.02
Сообщения: 28 Откуда: Воронеж
alezru писал(а): В помойку его или на разбор. Если нужна информация с него, то несите датарекавери спецу в Вашем городе.
alezru
Заголовок сообщения: Re: жесткач Seagate momentus 5400.6 Добавлено: 20 апр 2012, 10:50 |
Ерема писал(а): alezru писал(а): В помойку его или на разбор. Если нужна информация с него, то несите датарекавери спецу в Вашем городе. Да фиг с этим инфо, я даже и не знаю есть ли что на нём. Диск приличного объема жалко. Он же не их дешёвых и по сей день.
bersenevdv
Заголовок сообщения: Re: жесткач Seagate momentus 5400.6 Добавлено: 06 июн 2012, 20:30 |
Сообщения: 22 Откуда: Россия Ханты-Мансийск
Подведем итог: если вопрос цены играет первичную роль и данные с винта не важны, можно попробовать реанимировать винт MHDD, а если важны именно данные, то это только специалисты data recovery могут помочь, в домашних условиях в большинстве случае разбор винта рискован.
Нужно определяться? Как вариант хорошо вымыть помещение, после чего из пленки и скотча сделать подобие ламинарного бокса, купить балон сжатого воздуха и только после этого вскрывать гермоблок в антистатических или медицинских перчатках.
Без попыток дерганья шпинделя и головок, запустить в разобранном виде подключив только питание и слушать винт, в любом случае нужно всегда иметь под замену донора (чаще всего чтобы проверить, что проблема не в электронике).
rks
Заголовок сообщения: Re: жесткач Seagate momentus 5400.6 Добавлено: 14 июн 2012, 11:12 |
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:59 Наличности на руках: 29.22
Сообщения: 147 Откуда: Омск
alezru писал(а): Seagate momentus 5400.6
Уже стоял на ноуте, не рабочий говорят по причине падения. Внешних повреждений нет. Я ставлю к компу, он блокирует загрузку всех жёстких, не опознаётся при загрузке. Если его подключить из рабочей системы, то вроде как запускается и вибрация по нему идёт, но потом затихает и молчит.
Куда рыть? Рыть в сторону запила и отрыва голов.
bersenevdv
Заголовок сообщения: Re: жесткач Seagate momentus 5400.6 Добавлено: 24 июн 2012, 02:09 |
В предыдущем посте высказались, что нужно рыть в сторону переброса блинов, мой вам совет без хорошего понимания, что вы делаете и своими действиями можете исключить дальнейшую возможность восстановления информации, требуется перед попытками данных действий взвесить свои фактические шансы на выполнение данной нетривиальной работы.
Многие "data recovery" могут конечно возразить, но берем за основу, что разборка производится в кустарных условиях, 100% рабочего донора и опыта перестановки блинов у специалиста нет, а значит и шансы сделать все правильно примерны равны 10% из 100% возможных, а в таком случае и хороший сервисный центр не даст больше 80% успешности результата.
Итог: если нужны данные с накопителя - несите к специалистам узкого профиля, которые специализируются на data recovery и имеют серьезный опыт работы в данной области, а если только нужно реанимировать винт, в моем понимании уже пора остановиться так как затраты на реанимацию накопителя будут стоит в разы выше, чем накопитель такого или большего объема. Всякого рода эксперименты с накопителями опасны в большинстве случаев и увеличивают конечную стоимость восстановления информации.
Сравнение из головы: воспринимайте накопитель как пустую стеклянную бутылку или банку, она конечно красивая, но ее основной смысл хранение готового продукта, имеющий по определению более существенную стоимость чем сосуд в котором его продают, люди покупают продукт, а не бутылки и банки.
Исключение: для тех кто занимается домашними заготовками, люди данной направленности произвести заготовку смогут без труда, но проблема кроется в том, что они не занимаются производством стеклотары и произвести их в домашних условиях не могут по определению, кроме этого не всегда качественная закладка позволяет сохранить готовый продукт на длительный период из-за проблем с закруткой банок, их температурной антибактериальной обработкой и тд.
rks
Заголовок сообщения: Re: жесткач Seagate momentus 5400.6 Добавлено: 01 июл 2012, 20:25 |
bersenevdv писал(а): В предыдущем посте высказались, что нужно рыть в сторону переброса блинов, мой вам совет без хорошего понимания, что вы делаете и своими действиями можете исключить дальнейшую возможность восстановления информации, требуется перед попытками данных действий взвесить свои фактические шансы на выполнение данной нетривиальной работы.
Исключение: для тех кто занимается домашними заготовками, люди данной направленности произвести заготовку смогут без труда, но проблема кроется в том, что они не занимаются производством стеклотары и произвести их в домашних условиях не могут по определению, кроме этого не всегда качественная закладка позволяет сохранить готовый продукт на длительный период из-за проблем с закруткой банок, их температурной антибактериальной обработкой и тд. Всё верно... !!! "рыть в сторону переброса блинов" должно сподвигнуть владельца к тому, чтобы как минимум ознакомиться с теориией перестановки блинов/голов и отказаться от каких либо действий. Ну дык каков вопрос таков ответ. Хотя, несколько лет назад столкнулся с той же проблемой... начал с com-кабеля от Siemens..., сейчас: девайсы от ACE lab+съёмники голов+оснаска для перестановки блинов+"чистая" зона из списанного кювеза. :) А заготовками занимается жена, вроде получается... В любом деле главное понимать, то что ты делаешь и знать как это нужно делать...
