Текущее время: 17 май 2024, 14:09
yadeluxe
Заголовок сообщения: Re: DNS 117433 (Clevo M740TU(N)/M760TU(N)/W7X0TUN) Не стартует Linux Добавлено: 29 мар 2017, 14:49 |
Зарегистрирован: 17 фев 2016, 14:51 Наличности на руках: 34.01
Сообщения: 8 Откуда: Киров
попробуйте зажать ctrl или alt + F1 ... F11 в какой то момент попадете в текстовый режим загрузчика , будет видно на чем остановился процесс загрузки и ошибки. Так же В принципе если грузится и работает liveСD то и с винта должна работать, возможно с grub намудрили, а может быть он криво встает, либо криво работают драйвера видюхи. А так вам надо на форум убунтоводов ... они помогут быстрее.
shat
Заголовок сообщения: Re: DNS 117433 (Clevo M740TU(N)/M760TU(N)/W7X0TUN) Не стартует Linux Добавлено: 29 мар 2017, 15:46 |
FrimenЦитата: :D, Хаха) Да не думаю проблема не в Lenux`е потому что та же самая сборка на ББ встает нормально)) Совершенно верно, просто Вы его "приготовили неправильно". yadeluxeЦитата: А так вам надо на форум убунтоводов ... они помогут быстрее.
shat
Заголовок сообщения: Re: DNS 117433 (Clevo M740TU(N)/M760TU(N)/W7X0TUN) Не стартует Linux Добавлено: 30 мар 2017, 15:23 |
FrimenЦитата: Ещё читал где то что может быть из за того что версия ядра не стыкуется с версией биос. Попробывал поставить Linux mint 13 версии исход тот-же, значит проблема не в ядре Linux`а Если смена дистрибутива LINUX не помогла то этот ноутбук говно, надо просто взять другой. Ну или посмотреть логи загрузки.
yadeluxe
Заголовок сообщения: Re: DNS 117433 (Clevo M740TU(N)/M760TU(N)/W7X0TUN) Не стартует Linux Добавлено: 30 мар 2017, 19:50 |
Frimen писал(а): yadeluxe Попробовал, ничего не происходит. Пищать начинает. А в какой момент нажимать нужно ? Когда черный экран появится или в момент загрузки биоса ? нужно в тот момент когда у вас мигает и нечего не происходит. Попробуй сделать так , при загрузке биос вызовите бут меню , выбери загрузочное устройство - после подтверждения начнется загрузка и нажимай на ESCейп , должен попасть в варианты загрузги груб , а от туда уже грузиться с модами отключения дров на видюху (гугли по теме nomodeset) и т.д. или восстановить иксы. Или загрузиться в текстовом режиме и поднять иксы... Чтобы посмотреть терминал при загрузке как уже писал выше , нажимать надо когда идет загрузка с жесткого. . Так то у вас Clevo W761TUN можете по этой платформе погуглить еще, и попробовать дистрибы убунту ,а там ри желании установить любой интерфейс как в минт например...
Frimen
Заголовок сообщения: Re: DNS 117433 (Clevo M740TU(N)/M760TU(N)/W7X0TUN) Не стартует Linux Добавлено: 01 апр 2017, 14:02 |
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 12:03 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 7 Откуда: moscow
shatЦитата: Если смена дистрибутива LINUX не помогла то этот ноутбук говно, надо просто взять другой. Ну или посмотреть логи загрузки. Если система не грузится вообще, то какие логи могут быть ? И как часто ты возвращал ноутбуки с таким вердиктом ?)) Этож смешно.. Всегда есть причина. В итоге завел LINUX на сем звере теперь ставится любой дистрибутив. Оказалось и правда прошивка BIOS может влиять на загрузку LINUX`a.
