Текущее время: 30 апр 2024, 23:21
 Заголовок сообщения: K50AB (REV 1.3G) переделка в UMA + Athlon II M320
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 20:02
Здравствуйте! Возникла необходимость отучить плату K50AB REV 1.3G от дискретной графики.
1. Все сделал как описывал товарищ s_saska в этой теме, правда до конца не понял что делать с L1201 и С1201, решил переставить, как указано в схеме.
2. Посадил север 4026
3. Для поддержки Athlon II M320 зашил BIOS от K50AF c добавленным видеомодулем для интегрированного HD3200
Теперь когда запускаю, инит есть, все посты проходит, горит посдсветка но нет изо на LVDS, на внешку вообще 0.
Что я делаю не так, может кто посмотрит? Фото участка платы с пометками и патченный БИОС прикрепил.
У меня на данный момент есть две версии в чем проблема: 1. БИОС от K50AF не годен для UMA даже с видеомодулем HD3200 2. LVDS трансмиттер дохлый.
 Заголовок сообщения: Re: K50AB (REV 1.3G) переделка в UMA + Athlon II M320
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 20:09
Что ж, проблема в БИОСе, нашел проц RM, зашил БИОС от K50AB, изо есть с интеграшки с отключенной дискреткой. Что-ж, тогда нужно приучить БИОС K50AB к Athlon II, я модуль P6 Micro Code перекидывал - 0 реакции, кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 21:15
mmtool-зом ничего не получится и добавление микрокодов ничего не даст. Наверное надо фенкстулсом пробовать. Тоже когда-то пробовал приживить P320, тем более что он с биосом уже не помню, но вроде как от K50AD работает, но неправильно определяетя
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 21:22
Тогда сделаю хотя бы одно довольно важное заключение:
БИОСы от K50AD/AF не годны для UMA на REV 1.3G даже с добавлением видеомодуля HD3200. Для переделки в UMA нужен БИОС только от K50AB и проц RM или QL. Если хотите поставить Athlon II M320 на K50AB то нужен БИОС от K50AD/AF но ТОЛЬКО с присутствием дискретного видео.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 13:35
Ребята подскажите сам не могу дотумкать, как нужно сделать (можно поподробнее). На нижней части фото изображена площадка под 8ми ножку, а написано 4.7kohm - куда этот резистор ставить? И второе чуть левее стоит 0 резистор и точка рядом - его местами менять?? может у кого есть ссылка на более подробную инструкцию?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
Извиняюсь забыл фото
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 20:39
ребята все решил, поставил что нужно , убрал питание видеочипа, поставил ...2001 север. Дамп мне помогли собрать.
 Заголовок сообщения: Re: K50AB (REV 1.3G) переделка в UMA + Athlon II M320  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 23:02
скажите, можно ли это проделать на k40ab rev 2.3, мост 4034. Перерыл весь нет не нашел схемы, только бордвью rev 2.1 вроде подходит. Она сильно отличается от rev 1.3 , и на плате не нашел, что бы резисторы можно было перекинуть и транзисторы установить, или на этой плате это не реально?
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 43 секунды: ----------
пардон за глупость. нарыл,что в 4034 нет видео, а я ищу выводы куда чего перепаивать, блин.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40AB (K40AB (rev. 1.3G)) Сборка BIOS под Athlon II M320
Grigory
02 ноя 2017, 15:54
Grigory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AB (K50AB) Очень сильно греется
[ На страницу: 1, 2 ]
gigaprice
49
22607
24 дек 2018, 15:26
Igor18Игорь Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50ab (Asus K50ab) Перегрев
Max13111987
3768
04 июл 2016, 11:38
promistik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AB (K50AB) пост-код 2Ah
AL._.EX
28 ноя 2016, 17:56
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (PN: 60-nvxmb1000-D15 K50AB) замена системной платы от донора
jake_qwert
18 авг 2018, 00:44
jake_qwert Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Maxmcz и гости: 54
