Текущее время: 26 апр 2024, 09:31
heyobo
Заголовок сообщения: Digma Optima 7.77 3G TT7078MG не заряжается включенным Добавлено: 29 мар 2017, 16:44 |
Зарегистрирован: 07 сен 2016, 11:05 Наличности на руках: 38.10
Сообщения: 65 Откуда: Березники
Привет всем, есть планшет, со странной особенностью не хочет заряжаться включенным, а выключенный заряжается. Ток зарядки 0, на дата+- при зарядке 3в. Так и должно быть? В выключенном состоянии ток 0.07, на клеммах доходит 3,44в. Есть стекляшка похожая на контролер маркировки a9au ekp, никак не бьется. Разъем менял, батарейки другие тоже подкидывал, зарядки менял, кабеля. Не помогает.
_________________ Пишите в личку, если не отвечаю в теме или на почту
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Digma Optima 7.77 3G TT7078MG не заряжается включенным Добавлено: 29 мар 2017, 19:13 |
Сообщения: 341 Откуда: Kazan
eyes@ писал(а): проверяй разьем зарядки И обвязку 4ой ноги разъема на массу.
heyobo
Заголовок сообщения: Re: Digma Optima 7.77 3G TT7078MG не заряжается включенным Добавлено: 29 мар 2017, 20:57 |
eyes@ писал(а): скорее всего когда включен он думает что подключен otg кабель проверяй разьем зарядки Да я тоже так думал, но вокруг ни одной похожей микросхемы отг даже нет. Буду дальше смотреть.
heyobo
Заголовок сообщения: Re: Digma Optima 7.77 3G TT7078MG не заряжается включенным Добавлено: 01 апр 2017, 09:42 |
Jahm писал(а): В включенном состоянии на 1ой (плюсовой) ноге разъема есть 5в? Без ЗУ соответственно. Да, есть 5 вольт
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Digma Optima 7.77 3G TT7078MG не заряжается включенным Добавлено: 01 апр 2017, 10:42 |
Соответственно режим для подключения внешних устройств включен. От 4ой ноги разъема на массу стоит стабилитрон, попробуй его удалить. Вообще, проверь полностью Jahm писал(а): обвязку 4ой ноги разъема Дальше нога идет под проц, если обвязка не решает проблему, значит замена проца.
