Текущее время: 01 май 2024, 17:40
ZloDobroe42
Заголовок сообщения: Re: Схема DNS S4003 Добавлено: 01 апр 2017, 10:04 |
Сообщения: 27 Откуда: Новокузнецк
hammerxp писал(а): Кондер это А номинал не подскажите?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Схема DNS S4003 Добавлено: 01 апр 2017, 12:16 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
ZloDobroe42 я еще раз повторяю,отталкивайтесь от 6 лапой микрухи,даташит в руки и обвязку смотрите,тут подсветка собранная на инверторе,там присутствует переменка!
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Схема DNS S4003 Добавлено: 28 июн 2017, 07:44 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
ZloDobroe42 дроссель это, можно воткнуть любой подходящий по размеру. Мелкосхема смахивает на APW7136C ZloDobroe42 писал(а): в выделенном красным-отсутствуют детали-если считать крайний нижний угол. там есть-видно. а вот слева и вверх справа-НЕТУ сам-то хоть понял?
ZloDobroe42
Заголовок сообщения: Re: Схема DNS S4003 Добавлено: 28 июн 2017, 09:20 |
ZZZ7ZZZ писал(а): ZloDobroe42 добрый. Так ты бы хоть подробности какие указал - что телефон делает, чего не делает. Без указанного дросселя не будет только подсветки. Если сдох драйвер, это не проблема, например aliexpress.com/item/Si-Tai-SH-APW7136-APW7136CCI-TRG-APW7136CCI-TRL-SOT23/32814534992.html Да-телефон полностью работает-звонит-тач работает-по телефону разговариваю. Экран не горит ... разобрал-рассмотрел отсутствие двух( кондёры или фильтры-хз что там было) и следы пайки..ну я писал уже что в нижнем углу..Драйвер на работе электрики проверяли осциллографом-сказали работает. думаю дело в отсутствии этих двух элементов ((
ZloDobroe42
Заголовок сообщения: Re: Схема DNS S4003 Добавлено: 28 июн 2017, 10:24 |
ZZZ7ZZZ писал(а): ZloDobroe42 а ты свою фотку с фоткой hammerxp сравнивал? Если по ней судить, у тебя не хватает только дросселя. Что ты там ещё потерял? Да сравнивал-ещё с интернетовскими в более четком качестве сравнивал.если отталкиваться от крайнего нижнего правого-то вверх по правой стороне -нету ещё одной деталюхи-то ли первой по счёту то ли второй. под увеличением видно что что то стояло...размером как правосторонние..
ZloDobroe42
Заголовок сообщения: Re: Схема DNS S4003 Добавлено: 30 июн 2017, 12:59 |
m1chaelc писал(а): На "живом" аппарате это предохранитель подсветки, 0Ом. Правее резистор 12Ом, если мерять на плате. Выложите нормальное фото чего ещё отсутствует именно в Вашем случае. Сравнивал с фото выше- остальное также Спасибо! А что находится выше резистора 12Ом ? У меня отсутствует...
ZloDobroe42
Заголовок сообщения: Re: Схема DNS S4003 Добавлено: 30 июн 2017, 23:11 |
m1chaelc писал(а): http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/a/p/apw7136a_apw7136b_apw7136c_ra.4_anpec.pdf Ноги совпадают Благодарю,буду Пробовать.
