Текущее время: 28 апр 2024, 04:09
 Заголовок сообщения: Acer V3-551g (Compal LA-8331p rev 1.0) Нет дежурных напряжений.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 12:36
Платформа Compal LA-8331p rev 1.0. Принесли бук с диагнозом не включается, при разборке обнаруженно в районе q60 совсем незначительное окисление от попадания жидкости.
Замеры на шим rtRT8205: entrip1 и entrip 2= 0в, ref=2v, vreg3=3.3v, vreg5=5v, EN=2.7v
На pq25 на 1ой лапе +5в, на 2ой 0в. Я так понимаю что не запускаются силовые 3.3в и 5в, т.к. отсутствуют сигналы entrip1 и 2, чтобы они появились надо чтобы на 2ю лапу pq25 пришел положительный сигнал и он открылся. Что за сигнал и откуда он берется подскажите куда смотреть дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551g (Compal LA-8331p rev 1.0) Нет дежурных напряжений.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 13:06
EN маловато. Должно быть в районе 3,17, если на входе 19В. На b+ сколько?
Смотрите мультик
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 13:36
Что с кнопкой?
Сигнал EC_ON 112 нога мульта
И что с сигналом MAINPWON
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 13:40
Смотрите мультик
На В+ 16v, мульт не запитан +3VALW не приходит на мульт.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 13:41
Замеры на шим rtRT8205: entrip1 и entrip 2= 0в, ref=2v, vreg3=4.58v, vreg5=5v, EN=2.7v
Когда 5 вольт уберутся с затворов PQ106, начнется кино.
Этот положительный сигнал B+ :hi_hi_hi: Проверяйте всю линию перед PQ25, и что на B+ происходит. PQ25 закроется когда на него сигнал придет, а не откроется.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 16:24
В общем решил я прозвонить целостность дорожки от мульта 111 ноги до лдо +3в показало 10МОм, видимо дорожка где то оборванна, так как целостность r66 я проверил да и заменил на всякий случай. Кинул перемычку с +3vlp на r66 и все заколосилось.
Всем спасибо за помощь!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3-551G (Compal LA-8331p) Ноутбук не включается. КЗ по схеме чарджера.
naurion
01 июл 2016, 16:02
naurion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-551G (Compal Q5WV8 LA-8331P) Нет старта
михал0802
06 июл 2016, 20:56
михал0802 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-551g (Compal la-8331p rev2.0) Зависает на заставке Acer в bios не заходит
bvd
02 май 2017, 18:23
terrorist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5755G (compal LA-6901P Rev 2.0) нет дежурных напряжений.
stanly
17
5576
26 ноя 2016, 11:47
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-551G (Compal LA-8331P Q5WV8 Rev. 1.0) Нет изображения. POST 0A
Radiolubitel
02 ноя 2019, 03:43
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
