Текущее время: 06 май 2024, 20:22
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Dell 3737 стартует со второго раза
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 12:38
Здравствуйте! Имеется тушка в околоновом состоянии, мать VBW10 LA-9983P rev 1.0 (A00).
Родное ЗУ выдает циклом 16В и падает до 8, на игле прыгает 8-8.5В.
Ведет себя очень интересно, легче показать:
На видео подключается 100% исправный БП, но меньшей мощности, от лабораторника (на иглу не подавал!) поведение такое же.
Биос шился и отсюда и с иностранного сайта (с оф сайта ума мало распаковать, writerom не канает), старта вообще нет, только родной дамп. Сейчас при появлении картинки снизу добавляется красная полоса, которая со временем исчезает... При попытке старта с хардом винда сообщает о проблеме и виснет (вин10 и грустный смайлик), нам лок после нажатия загорается через 10-15сек. При отключении питания матрица не очищается, а изображение постепенно пропадает.
При первом недостарте, когда выдаются звуковые сигналы, от платы слышен свист в районе чаржера, напряжения питания проца и памяти поднимаются также, как и при втором старте.
Вобщем комбайну совсем плохо, или что-то еще может так чудить? Кидайте тапками)
ЗЫ: это ли не знак к приобретению осцилографа и прогера мультов :-) ...
 Заголовок сообщения: Re: Dell 3737 стартует со второго раза
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 14:04
m1chaelc
Это Знак к изучению Матчасти ноутбуков Dell, а именно их методов определения Блоков Питания.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 14:24
Аппарат задетектил ЗУ 65W... из-за этого без АКБ разве так будет себя вести... не думаю
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 14:41
m1chaelc
Цитата:
не думаю
А и не надо думать, нужно читать.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 15:07
Вы намекаете, что мульт подбило по части PS_ID? Ладно, померяю мульт получше (а мультиметром там особо не намерять :-) ), может отклонения будут. Я это и имел ввиду, прогер надо брать, чтобы менять)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 15:19
Я имел ввиду что если
То ремонт надо с БП начинать.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 15:22
Так я родное ЗУ отложил в сторонку и сразу взял оригинальное исправное из закромов для тестов. С таким поведением ЗУ глупо пытаться запустить аппарат. Электросети чудят, уже несколько исправных ноутов было с убитыми ЗУ, универсальные вообще за неделю дохнут у клиентов.
В схеме выход из мульта интересно обозначен, над чертой 65W/90W#, после стрелки 65W#/90W, и чему верить...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 10:26
Оперативка прошла memtest успешно, подкидывалась другая в разные слоты, поведение не изменяется. Может кто-нибудь сталкивался всё-таки? Комбайну тапки, или видак убить и его память снять?
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 11:54
С ума биос матрица выводит полосу без подсветки, с другими биос, в т.ч с чистым ме из соседней ветки поведение такое же. При выключении матрица не очищалась, а изображение "выцветало". Выдали без ремонта, сославшись на комбайн, ибо бездумно ковырять плату и менять всё питание с мультом врядли исправит ситуацию)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не могу найти биос КВС DELL Inspirion 3737 LA-9984P
в форуме Dell
vitas-iv
18 мар 2015, 12:04
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 3737 (vbw10 la-9983p rev:1.0) Почистить Me region haswell
в форуме Dell
Rdumkin
3631
03 апр 2016, 12:34
Rdumkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3737 (LA-9984P REV 1.0) нет инициализации, плата в циклической перезагрузке
в форуме Dell
bicmark
2062
03 окт 2018, 15:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 3737 (la-9984P) Куллер на максимальных оборотах.
в форуме Dell
makar303
2557
24 окт 2019, 20:10
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3737 (La-9984p) Свистит/треск дросселя видео, или виснет видеокарта
в форуме Dell
icyg1111
13 дек 2020, 07:14
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
