Текущее время: 28 апр 2024, 21:02
sashabreha
Заголовок сообщения: HP (Presario cq56) Рандомно зависает Добавлено: 30 мар 2017, 18:38 |
Зарегистрирован: 14 мар 2017, 15:46 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 8 Откуда: Vinnitsa
Рандомн зависает полностю чтоб выключить надо задержать нопку вкл. проц Athlon p320, мост amd 2001. 1. Оперу проверил 2. Винт проверил 3.Чистка проводилась с заменой термопасты температура на максимуме 70градусов 4. Виндовс менял 7, 8.1 5. Осмотрел плату на електролите PC218 на плюсовом контакте кз на масу по схеме прошолся посмотрел он идет на два полевика (они целы) потом я неуверен но по схеме ето +1,1V_DYN линия пошла на мост 2001. Вопщем перемерял все елементы в обвязке по схеме снимал PU3 результата нет . Схема
yuriez
Заголовок сообщения: Re: HP (Presario cq56) Рандомно зависает Добавлено: 09 апр 2017, 17:46 |
Зарегистрирован: 05 апр 2017, 02:19 Наличности на руках: 46.27
Сообщения: 58 Откуда: Харьков
sashabreha писал(а): у кого-то есть версии вариант - кондеры под сокетом
_________________ Отправлено с моего |тут могла быть Ваша реклама| через |тут могла быть Ваша реклама|
