Текущее время: 27 апр 2024, 16:55
Atashka-56
Заголовок сообщения: Планшет Cube T8 Ultimate переполюсовка Добавлено: 30 мар 2017, 23:58 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 23:55 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Махачкала
Здравствуйте. Я купил китайский планшет Cube T8 Ultimate на Алиэкспресс, но у него объём аккумулятора маленький, поэтому отдельно там же купил аккумулятор, вскрыл планшет, заменил, там всего два провода отпаять и запаять, два месяца не было проблем, но потом планшет начал выключаться при любом объёме заряда, понял что скорее всего аккумулятор попался некачественный, решил поменять обратно на свой родной, но запаяли перепутав провода местами (красный-чёрный), не сразу обратили внимание, поняли что что то не так когда верхняя часть платы сильно нагрелась, перепаяли как нужно, но планшет не включается, поставили обратно отдельно купленный аккумулятор но всё равно не включается, уже на зарядке больше трёх часов и никаких признаков жизни. Я так понимаю планшет сгорел. Хороший был планшет...
Понёс планшет в местную мастерскую, там открыли посмотрели, прозвонили, сказали бесполезно, тем более если китайский планшет, ещё сказали если зарядки было мало в аккумуляторе может не всё так страшно. Теперь не знаю что с ним делать, можно ли узнать что именно сгорело? я купил мультиметр, он должен скоро приехать из Китая, может можно как то определить что именно не работает? или продаются ли на него полностью плата? На планшете есть фотографии которые хотел бы вытащить. Помогите пожалуйста.
Atashka-56
Заголовок сообщения: Re: Планшет Cube T8 Ultimate переполюсовка Добавлено: 06 май 2017, 01:49 |
Заменили чип Mediatek MT6328V проектор заработал, но оказалось что не работает контроллер заряда, мастер говорит контролер заряда нужно поменять, но у него такого нет, он мне выписал на листок такое название "Контроллер заряда АКБ 1855 dh04" и показал его на плате он очень маленький, чтоб я поискал в интернете и где нибудь его купил, но я ничего подобного не могу найти и на Алиэкспресс и в гугле, может я не правильно ищу или название неправильно написано? На Алиэкспресс есть NCP1854FCCT1G но он я так понимаю не подойдёт, один чел скинул эту ссылку http://ru.mouser.com/Search/ProductDeta ... 1855FCCT1G и сказал что он должен подойти, но у него буквы не совпадают, а мастер по ремонту говорил что важна даже каждая буква. Подскажите пожалуйста что делать.
