Текущее время: 04 май 2024, 02:42
Axelord
Заголовок сообщения: Acer V5 725 (da0zhgmb6d0) Помогите подобрать замену элемента Добавлено: 31 мар 2017, 11:35 |
Зарегистрирован: 24 июн 2015, 19:25 Наличности на руках: 42.10
Сообщения: 45 Откуда: Тверь
Добрый день, помогите разобраться с небольшой проблемой. Пришел аппарат Acer v5 (никаких наклеек или опознавательных знаков больше нет), с проблемой "не включается". Разобрал, внутренности аппарата состоят из двух основных плат: da0zhgmb6d0 сама платформа и da0zhapi6d0 плата разъемов питания USB и аудио. На последней было выявлено короткое замыкание диода (позиция PD2) на входе питания. Не могу понять что за элемент и чем его можно заменить. На нем написано PJ3106, по этой маркировке ничего не находит. Скачал схему на платформу http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=87276Там под этим позиционным обозначением числится RB500V-40, только я не могу понять оно ли это, потому что схема именно от платформы, а не от самой платы расширения. Помогите пожалуйста разобраться что делать с этим элементом и чем его можно заменить. Делать замену платы не хотелось бы из-за одного диода. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Acer V5 725 (da0zhgmb6d0) Помогите подобрать замену элемента Добавлено: 31 мар 2017, 11:51 |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
Axelord писал(а): было выявлено короткое замыкание диода (позиция PD2) на входе питания. если в данный момент 1 из посадочных мест снятого диода звонится на землю, то там стоял стабилитрон.
Axelord
Заголовок сообщения: Re: Acer V5 725 (da0zhgmb6d0) Помогите подобрать замену элемента Добавлено: 31 мар 2017, 12:07 |
Вещь то элементарная, но накосячить с ней не хочется, сдается мне люди перепутали полярность подключая туда универсальный БП. Таки вопрос остался открытым, чем заменить, можно ли воткнуть обычный диод, или надо искать какой то стабилитрон? Если искать, то что можно подкинуть?
Да, без него нетбук стартует. Но оставлять так не хочется, под мой уровень компетенции такой ремонт может и пойдет, но хочется сделать все по человечески, что бы клиент остался доволен и совесть была чиста.
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Acer V5 725 (da0zhgmb6d0) Помогите подобрать замену элемента Добавлено: 31 мар 2017, 12:11 |
Axelord писал(а): чем заменить, например SMAJ20A
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Acer V5 725 (da0zhgmb6d0) Помогите подобрать замену элемента Добавлено: 31 мар 2017, 12:19 |
Axelord писал(а): Уже ближе, пойду в уголок некрофила обыскивать доноров :)
ну так morik59 же говорит, на квантовских платах, я вон первую встречную взял, ZR8
