Текущее время: 01 май 2024, 17:33
mosfet36
Заголовок сообщения: NP300V4A (PETRONAS - 14(DC) Нет питания процесора Добавлено: 30 мар 2017, 23:15 |
Сообщения: 38 Откуда: Беларусь
Ноут пришел мертвым... не было дежурки... Был заменен резистор по питанию TPS51125, дежурка появилась... далее грелась шимка питания хаба TPS51117, после замены все стало в норме... все питания поднялись кроме питания проца... На шиме ISL95831A после нажатия кнопки старт: VDD - 5V VIN - 18,5V VDDP - 5V PWM3 - 5V VR_ON - 3,1V PGOODG - 0V PGOOD - 0V На шине данных SVID_DATA, SVID_ALERT, SVID_CLK - сигналов нет (мой осцилограф DS203 не фиксирует ничего) При отключении резистора по 24 выводу на выходе напряжение подымается 1,1V Биос прошивался... Клокер работает, на хаб сигнал 25мГц и часовая частота генерируется... Ничего не греется, кулер работает на полную через пару секунд после старта... Потребление 0,22А.. Подскажите как решить данную проблему?
mosfet36
Заголовок сообщения: Re: NP300V4A (PETRONAS - 14(DC) Нет питания процесора Добавлено: 31 мар 2017, 16:37 |
Mardekai писал(а): Проверьте стартовые питания проца. Если они приходят, а на SVID_DATA, SVID_ALERT, SVID_CLK - тишина, то скорее всего хаб менять. Можно чуть подробнее? Что за стартовые питания проца?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: NP300V4A (PETRONAS - 14(DC) Нет питания процесора Добавлено: 31 мар 2017, 21:20 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
mosfet36 писал(а): Можно чуть подробнее? Что за стартовые питания проца? +VTT_CPU. Проще говоря проверьте все powergood-ы на мульте.
mosfet36
Заголовок сообщения: Re: NP300V4A (PETRONAS - 14(DC) Нет питания процесора Добавлено: 31 мар 2017, 23:59 |
Mardekai писал(а): mosfet36 писал(а): Можно чуть подробнее? Что за стартовые питания проца? +VTT_CPU. Проще говоря проверьте все powergood-ы на мульте. В моем случае таких питаний нет... Скажу так... на пате есть напряжение на всех дросселях и электролитах кроме трех больших дросселей возле проца... ---------- Добавлено спустя 11 минут 21 секунду: ---------- Ищу хаб для замены...
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: NP300V4A (PETRONAS - 14(DC) Нет питания процесора Добавлено: 22 апр 2017, 22:58 |
mosfet36 писал(а): Тему можно закрывать с пометкой решено!)) Сами закройте, обозначив сообщение с решением, Вы же ТС.
