Текущее время: 06 май 2024, 09:16
megamatvey
Заголовок сообщения: Acer 5100, дежурка есть, остальных напряжений нет Добавлено: 14 дек 2011, 13:52 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Acer 5100, платформа Compal LA-3121P. Был залит, в районе верхних мосфетов по питанию процессора пообгорали дорожки. Сопротивление на шине B+ было маленьким, напряжение на этой шине было меньше 5 вольт. После того, как была устранена межслойка, дежурка появилась. На кнопке 3,3В есть. При нажатии на кнопку запуска на шиме процессора на полсекунды появляется питание и пропадает (слышно щелчок). На шимке ISL6227 напряжений 1,8 и 1,2В (наверное, схемы потому как не было, сейчас скачаю) питание все время есть, но нету Vin на 14 ноге даже после нажатия кнопки. После подкидывания Vin на эту ножку шимка стала греться, сглупил, что не через резюк в сотню килоом подкинул. По ходу мультиконтроллер должен сюда Vin подводить. Поменял данную шимку, не греется, но шина B+ просажена, напряжение на ней 3 с чем-то вольта. Ну с этим-то при наличии схемы разберусь. Вопрос в другом, почему запуска нет. Даже не появляются импульсы на затворах полевиков. Сопротивления на катушках везде боле-менее нормальные, на одной 25-30 Ом. Разомкнул перемычку по данному питанию, со стороны потребителей начал подавать напряжение, довел до 1,2В, ток был величиной 1,6А, северный мост ощутимо грелся. Мультиконтроллер поменял, но чтоб проверить, надо с шиной B+ разобраться. Если бы срабатывала защита по току, то была бы попытка запуска генерации на шимах. И кстати, на ISL6227 сигналы EN1, EN2 не приходят. Они наверно с мультика должны приходить, но без схемы не разобрался. Сейчас скачать ее можно, вроде бы есть на сайте.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5100, дежурка есть, остальных напряжений нет Добавлено: 14 дек 2011, 14:24 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
megamatvey писал(а): питание все время есть, но нету Vin на 14 ноге даже после нажатия кнопки. После подкидывания Vin на эту ножку шимка стала греться, сглупил, что не через резюк в сотню килоом подкинул. По ходу мультиконтроллер должен сюда Vin подводить VIN и есть питание ШИМ-контроллера и мультик не занимается подачей питания с шины В+. Скорее всего резистор в обрыве.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Acer 5100, дежурка есть, остальных напряжений нет Добавлено: 14 дек 2011, 14:43 |
Ремонтеры тут уже лазили. Резистор на 14 ногу в обрыве, части резисторов нет, в частности которые на EN1, EN2 завязаны. Если Vin питание, то 28 нога Vcc, на которую 5В приходит, за что отвечает? У резистора на 14 ногу 51 Ом всего, токи потребления шимом невелики, почему интересно от прямого подвода 19В шимка сдохла?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5100, дежурка есть, остальных напряжений нет Добавлено: 14 дек 2011, 18:49 |
megamatvey писал(а): Если Vin питание, то 28 нога Vcc, на которую 5В приходит, за что отвечает? Почему у ШИМа не может быть два питания? megamatvey писал(а): У резистора на 14 ногу 51 Ом всего, токи потребления шимом невелики, почему интересно от прямого подвода 19В шимка сдохла? Она сдохла до того. Поэтому и резистор оборвался.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5100, дежурка есть, остальных напряжений нет Добавлено: 15 дек 2011, 07:19 |
Yudjin писал(а): и что то должно очень сильно греться. Схема Compal'ов такова, что очень сильно при этом ничего не греется, кроме 4х резисторов, да и то не сильно.
Yudjin
Заголовок сообщения: Re: Acer 5100, дежурка есть, остальных напряжений нет Добавлено: 15 дек 2011, 11:44 |
Сообщения: 149 Откуда: Рязань
siberian писал(а): Схема Compal'ов такова, что очень сильно при этом ничего не греется, кроме 4х резисторов, да и то не сильно. это при просадке до 3-х вольт то? я бы посоветовал запитать мать от лабораторного блока питания и посмотреть токопотребление платы. и еще странно что защита родного БП не срабатывает.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Acer 5100, дежурка есть, остальных напряжений нет Добавлено: 15 дек 2011, 12:32 |
Да, греются 4 резистора, там схема защиты так реализована. 3В были из-за полупробитого верхнего мосфета по 1,8В, который в самом начале был жив, так как на B+ были 19В, видать не выдержал сдувания шима феном... Потом не было запуска, как оказалось пересаженный мультик был дохлым. Вернул родной, и вот они, родные щелчки, как в самом начале :). EN2 ISL6227 появилось, просаживалось из-за дохлого кондера. EN1 приходить должно с мульта через резистор, который не распаян и на схеме показан как опциональный... Значит раз без него работало, то и трогать не будем. При запуске после щелчка даже дежурки проседают до нуля, B+ проседает, пропадает после второго мосфета на входе, собственно который и бывает призакрытым при пониженном сопротивлении B+. А про 2 питания, согласен, сглупил, у мостов так и вовсе несколько питаний.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5100, дежурка есть, остальных напряжений нет Добавлено: 15 дек 2011, 12:47 |
Yudjin писал(а): это при просадке до 3-х вольт то? Иронии бы значительно поубавилось, бы вы посмотрели на схему и проанализировали, как подаётся питание от БП на шину В+ Yudjin писал(а): я бы посоветовал запитать мать от лабораторного блока питания и посмотреть токопотребление платы. и еще странно что защита родного БП не срабатывает. В том, что защита не срабатывает странного ничего нет - ток порядка 60-70мА ТС - померяйте сопротивление на дросселях относительно шин В+ и GND
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Acer 5100, дежурка есть, остальных напряжений нет Добавлено: 15 дек 2011, 14:17 |
Сопротивление между дросселями и B+ большое, десятки килоом. Относительно земли по линии 1,8В 950 Ом, по линии 1,2В 6 всего. Явно с мостом каким-либо что-то не так. Опять же я перемычку по этому питанию разорвал, на запуск не должно влиять. На одном плече по питанию процессора напряжение на затворе верхнего мосфета успевает появиться, на исток успевает проскочить, на затворе нижнего тоже напряжение появляется до щелчка. На 1,8 линии тоже есть небольшие шевеления. Голову уже сломал. ЮМ скину все равно, буквы посередине потемнели.
