Текущее время: 27 апр 2024, 14:03
 Заголовок сообщения: Acer5560G (Wistron JE50SB) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 19:56
Приветствую. Acer 5560g Wistron JE50 SB не видит матрицу.
Изо по CRT и HDMI есть. (но заметил, что с задержкой, с начало на мониторе только подсветка и секунд через 15 изо) Коммутатор PS8612 менялся. Так же предварительно проверил на нем питание. Питание EDID есть. Data и Clock звонится через шлейф к разъему и коммутатору. Подтяжка по 3.3 присутствует. Питание матрицы отсутствует. Короткого нету. Для включения этого питания нету LVDS_VDD_EN на U4901. Сформировав сигнал принудительно, счастье не настало. Дифференциальные пары звонятся нормально. При переключении платы в режим UMA ситуация не изменилась. Другой процессор и матрицу подкидывал. Смотрел аналогичные темы, не помогло. Какие могут быть варианты, и какие условия нужны, чтобы коммутатор вычитал матрицу?
 Заголовок сообщения: Re: Acer5560G (Wistron JE50SB) Нет изо на матрицу (решено)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 19:04
Так и не разобрался... Был куплен донор, с порванными площадками под чипом, восстановил + новый чип. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer5560G (Wistron JE50SB) Нет изо на матрицу
valera_sh
1171
06 июл 2020, 15:19
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнку рабочую для Аcer Aspire 5560G JE50SB
в форуме Куплю | Buy
FearCult
22 май 2015, 18:44
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E442 (PEW96 LA-6552P) Не выводит изо на матрицу / не определяет матрицу
eal84
3085
25 июн 2020, 07:11
eal84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron N5110 (WISTRON DQ15) нет изо на матрицу, 8 сигналов
в форуме Dell
CepKo
06 май 2015, 14:22
CepKo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1545 (Wistron DR1 DISCRETE) Нет изо на матрицу
в форуме Dell
MisterAlex
3738
21 дек 2016, 16:57
ifenix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: noodler87 и гости: 54
