Заголовок сообщения: HuntKey LW-6450H включается только с толкача )))
Добавлено: 28 мар 2017, 07:09
Зарегистрирован: 25 мар 2017, 13:22 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 3 Откуда: Караганда
Граждане, столкнулся с непонятной неисправностью для меня, БП не включается, уходит в защиту, его можно включить если только очень часто и многократно замыкать Power ON пинцетом. После стартует и работает, чуть позже напишу что выдает по питанию. 3,36 5,28 12,34 входные емкости в норме выходные поменяны шим AZ7500bp заменен . Блок PFC под подозрением компараторы as339p
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: HuntKey LW-6450H включается только с толкача )))
Добавлено: 01 апр 2017, 10:41
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:24 Наличности на руках: 0.71 Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Помойму еще ни разу не попадался AZ7500 дохлый, уж скорее транзисторы раскачки во вторичной цепи на нём, проверьте их, с выпайкой тестером или заменой на точно рабочие.
_________________ Подпись стёрли
Witewut
зато TL494 от дежурки палятся только в путь... похоже какой-то конденсатор прогревается и очухивается- 1. большие в норме? 2. в дежурке все заменены? 3. по выходу главных цепей? 4. в базах ключей- мелкие?
alibek.r
Добавлено: 04 апр 2017, 11:27
Всем спасибо за советы, проблема решена, долго и упорно проверял все кондеры на вторичке, ESR тестер выручил, только в субботу пришел кит набор универсального тестера. Нашел 2 маленьких електролита один у шим, второй у транса дежурки, 150 Ом ESR Ща второй ковыряю один в один проблема... Старожилы так и проигнорили ))))
Сейчас этот форум просматривают: spekulant и гости: 15
