Текущее время: 23 май 2024, 19:07
DGNT
Заголовок сообщения: X75VD (X75VB REV 2.0) Залитик Добавлено: 31 мар 2017, 22:33 |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
Всем привет. Плата была адски залита везде, ну и само собой кирпич. Всё восстановил, всё работает, но есть один неприятный момент... С зарядкой... Пишет, идёт зарядка, вот только на деле ничего не идёт. На коннеткторе батареи посадил TS# на землю, на крайних появилось 11V, вроде как плата отрабатывает, а зарядка не идёт...и ещё странный момент, когда подключаю батарею к плате, БП отключен, то загорается оранжевый индикатор, как будто зарядка идёт, вот только БП отключен... Все стандатрные телодвижения поделаны, включая и шитьё и замену чарджера и проверка всего обвяза и отзвонка всего куда надо...всё вроде норм. Так что ребята застрял я тут, прошу советов... Заранее благодарю
gs84
Заголовок сообщения: Re: X75VD (X75VB REV 2.0) Залитик Добавлено: 01 апр 2017, 19:18 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
DGNT писал(а): стоял 8517, я поставил 8518 не взаимозаменяемы
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Doc
Заголовок сообщения: Re: X75VD (X75VB REV 2.0) Залитик Добавлено: 02 апр 2017, 15:45 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,126.97
Сообщения: 2779 Откуда: Togliatti
gs84 писал(а): не взаимозаменяемы Обычно заменяемы. viewtopic.php?p=270930#p270930
DGNT
Заголовок сообщения: Re: X75VD (X75VB REV 2.0) Залитик Добавлено: 02 апр 2017, 15:49 |
не в нём оказалось дело поставил оригинал с донора, всё осталось так же ну то есть кино есть, всё пашет, только батарея не заряжается, но написано , подключено, заряжается, а на деле тишина, и если к плате подкинуть акб, при отключенном бп, то загорается оранжевый led и как будто бы зарядка... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- я тоже 8518E CXA ставил как в том посте ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 3 секунды: ---------- Ни у кого мыслёв не появилось случаем? ---------- Добавлено спустя 40 минут 44 секунды: ---------- Я знаю что AC_IN_OC# при подключенном БП должен быть 0, а при подключенной АКБ 3.3, у меня 0 в любой комбинации, копаю дальше. ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 56 секунд: ---------- подал на AC_IN_OC# 3V при подключенной акб и всё пришло в норму. Но. На фото резистор, посмотрите у кого плата есть номинал его. В BDV написано 100k Смысл в том что изначально как плата зашла, там резюк стоял ом этак на 20 Я посмотрел в BDV там 100к, я 100к и поставил, но теперь при подключении АКБ на втором конце резюка 0.05V всего
