Текущее время: 04 май 2024, 06:22
scorpic
Заголовок сообщения: Air A1466 (820-3209-A) Не включается Добавлено: 01 апр 2017, 01:53 |
Зарегистрирован: 09 окт 2014, 17:53 Наличности на руках: 92.11
Сообщения: 131 Откуда: Испания
Други, помогите поднять это тело. Попал под ливень. Был в другом сервисе. При подключении блока питания загорается зеленый потом оранжевый и ничего не происходит. На кнопку включения не реагирует, хотя на ней 3,42В присутствует при нажатии просаживается как положено. Судя по тому, что на плате есть дежурные 5В и многие другие напряжения, делаю вывод, что он включается все-таки. Но вентилятор даже не шевелится. Если отключить батарею, зажать кнопку вкл и подсоединить блок питания, то он включается, вентилятор вращается на полную мощность, но более ничего не происходит. Батарею отключал, клавиатуру отключал. По схеме в POWER SYSTEM ARCHITECTURE дошел до 22 пункта и на нем застопорился. U7100 ISL95870AH не выдает нужное напряжение. Питание к ней доходит. ENABLE тоже присутствует. Сопротивление на катушке L7100 18,6 Ом. Что делать помогите советом? С яблоками дружу не очень.
_________________ ★★★ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС В БАРСЕЛОНЕ ★★★
scorpic
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3209-A) Не включается Добавлено: 01 апр 2017, 14:28 |
DeeSee писал(а): Что на VIDах? 6 и 5 нога По нулям
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3209-A) Не включается Добавлено: 01 апр 2017, 14:37 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
scorpic писал(а): DeeSee писал(а): Что на VIDах? 6 и 5 нога По нулям Так почему ШИМку еще не поменял?
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
scorpic
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3209-A) Не включается Добавлено: 01 апр 2017, 14:43 |
DeeSee писал(а): Так почему ШИМку еще не поменял? Так виды идут с проца вроде как и без них шимка не начнет работать, я так думал. Ошибаюсь?
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3209-A) Не включается Добавлено: 01 апр 2017, 14:52 |
scorpic писал(а): Так виды идут с проца вроде как и без них шимка не начнет работать, я так думал. Ошибаюсь? Значит меняйте процессор если так легче, с шимки лучше начать. Что по сопротивлению на VIDах?
scorpic
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3209-A) Не включается Добавлено: 01 апр 2017, 15:04 |
DeeSee писал(а): Что по сопротивлению на VIDах? По 7,5 кОм Согласен, что лучше начинать с легкого, так и буду делать, но хотелось бы понять как работает схема. Я ведь прав, что сигналы идут с проца сначала?
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3209-A) Не включается Добавлено: 01 апр 2017, 15:10 |
scorpic писал(а): DeeSee писал(а): Что по сопротивлению на VIDах? По 7,5 кОм Согласен, что лучше начинать с легкого, так и буду делать, но хотелось бы понять как работает схема. Я ведь прав, что сигналы идут с проца сначала? Лучше бы по 10 кОм, но нормально. Учитесь, здесь вам не школа, никто бесплатно никого не учит. Если процессор запитан, то так должно быть.
scorpic
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3209-A) Не включается Добавлено: 01 апр 2017, 15:20 |
DeeSee писал(а): Если процессор запитан, то так должно быть. Да, запитан 1,05 В. Так что теперь делать? Держу в уме, что нужно менять ШИМку. Что еще можно проверить если замена шимки не поможет?
scorpic
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3209-A) Не включается Добавлено: 01 апр 2017, 15:42 |
DeeSee писал(а): Процессор, что же еще Этого я и боялся ((( Никогда еще не менял проц. Разве из-за воды он мог улететь? Залито было совсем в другой стороне. И еще вопрос: Если питание проца подымается, значит все те 20 шагов в POWER SYSTEM ARCHITECTURE можно было и не проверять? Просто я не абсолютно все сигналы проверял, а только те, что выходят из шимок.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3209-A) Не включается Добавлено: 01 апр 2017, 16:14 |
scorpic писал(а): Просто я не абсолютно все сигналы проверял, а только те, что выходят из шимок. думаю ничего страшного, но пауер гуды стоило еще проверять. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- scorpic писал(а): Залито было совсем в другой стороне. Там совсем не было линий рядом что касаются проца? За теории нам никто не платит.
scorpic
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3209-A) Не включается Добавлено: 01 апр 2017, 16:54 |
DeeSee писал(а): но пауер гуды стоило еще проверять. Начал мерить павергуды и на шимке дежурки U7201 на 5 и 20 ноге 0,05 В. Получается гуды она не выдает, но 3,3 и 5 В присутствуют.
scorpic
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3209-A) Не включается Добавлено: 01 май 2017, 12:23 |
Тему закрываю из-за полного отмораживания всех участников форума . Спасибо DeeSee за участие.
