Текущее время: 06 май 2024, 08:34
limbast
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Не включается. Нет дежурных напряжений. Добавлено: 02 апр 2017, 11:17 |
Зарегистрирован: 06 мар 2014, 20:07 Наличности на руках: 91.26
Сообщения: 60 Откуда: Краснодар
DreamCatcher писал(а): А саму шимку меняли? Ну если бы разрешающие сигналы ENTRIP были в нуле, а ШИМ бы молчал, то у меня вопросов бы не возникло, но сигналы ENTRIP не в нуле и ШИМ поэтому молчит. Разве не так? krugliy писал(а): 3.3 на кнопке включения есть? 1.8 появляется в момент ее нажатия? Нет, не появляется. 1.8 делается то из дежурных. Сразу я не заметил, не разобрался, управление ENTRIP1 и ENTRIP2 через резисторы идет от рядом стоящей SOT23-6. Что это за элемент, как называется? Так вот на ее выводах, т.е. перед резисторами, идущими на ENTRIP-ы нули. Можно предположить, что uP1589Q померла и подтягивает выводы ENTRIP к питанию. Правильно я понимаю? Но как то странно тогда померла, LDO она то выдает нормальные. Еще даташит внимательно на аналог RT8239 глянул, написано, что минимальное напряжение выключение ШИМов 4.5В, получается ШИМы должны работать при указанных мною напряжениях?
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Не включается. Нет дежурных напряжений. Добавлено: 03 апр 2017, 09:22 |
uP1589Q = RT8243B Для включения ETRIP1,2 = должно быть 0.5V...3V 0 и более 4.5 V - выключение.
limbast
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Не включается. Нет дежурных напряжений. Добавлено: 03 апр 2017, 14:03 |
MSF113 писал(а): uP1589Q = RT8243B Это проверенная 100% информация. Пишут, что и RT8239 B аналог. MSF113 писал(а): Для включения ETRIP1,2 = должно быть 0.5V...3V У меня сигналы в этом диапазоне, но генерации нет и ШИМ не греется. Смущает, что до резисторов управления чистые 0В, а после, т.е. непосредственно на выводах ШИМ, 1.6 и 2.2В. Откуда?! Попробовать поменять ШИМ? В наличии нет, буду заказывать.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Не включается. Нет дежурных напряжений. Добавлено: 03 апр 2017, 22:51 |
limbast писал(а): Смущает, что до резисторов управления чистые 0В, а после, т.е. непосредственно на выводах ШИМ, 1.6 и 2.2В. Откуда?! Сопротивления, на земле сидят, а напряжения - от внутреннего источника. Кто мешает ДШ почитать?
limbast
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Не включается. Нет дежурных напряжений. Добавлено: 04 апр 2017, 00:11 |
xamyt_ писал(а): проверь сопротивление по выходу силовых 3.3 и 5-ти вольт было бы КЗ ключи грелись бы и я бы видел шевеления на соответствующих выводах. vldmrdnpr писал(а): Сопротивления, на земле сидят, а напряжения - от внутреннего источника. Да, вы правы. Судя по тому же даташиту 1.5В на выводах ENTRIP запускают ШИМ, а он молчит. MSF113 писал(а): uP1589Q = RT8243B Для включения ETRIP1,2 = должно быть 0.5V...3V 0 и более 4.5 V - выключение. Изучил внимательно даташиты на RT8243B и RT8239B у обоих, судя по одинаковым графикам работа при 1.5В (2В в таблицах), а выключение при 5В. Судя по таблицам эти микросхемы вообще одинаковые по параметрам, таблицы один в один, напряжения, нагрузочные способности, частоты преобразования, номиналы в обвязке. В чем разница? Есть возможность взять RT8239B. Есть ли опыт замены uP1589Q на RT8239B?
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Не включается. Нет дежурных напряжений. Добавлено: 04 апр 2017, 09:04 |
limbast писал(а): было бы КЗ ключи грелись бы и я бы видел шевеления на соответствующих выводах. ШИМ достаточно умный, чтобы отключать работу при перегрузке.
limbast
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Не включается. Нет дежурных напряжений. Добавлено: 04 апр 2017, 10:47 |
MSF113 писал(а): ШИМ достаточно умный, чтобы отключать работу при перегрузке. С шимами дружу достаточно не плохо, и естественно, я смотрел цифровым осциллографом управления мосфетами при подаче питания. Там полная тишина. PS Во всех ШИМах с которыми сталкивался, по крайней мере в БП AC-DC, при КЗ на выходе ШИМ периодически стартует и отключается по перегрузке, поэтому шевеления я бы увидел или этот ШИМ не такой? Черномор писал(а): Смотрите кратковременное появление 1.8V на питании флешки в момент подключения адаптера. Есть - шейте. 1.8 на флешке не появляется ни на долю секунды.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Не включается. Нет дежурных напряжений. Добавлено: 13 апр 2017, 09:25 |
limbast писал(а): Возле разъема питания есть два транзистора, как я понял это входные. Оба живые?
limbast
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Не включается. Нет дежурных напряжений. Добавлено: 13 апр 2017, 10:35 |
morik59 писал(а): Оба живые? Что имеется ввиду? Если пробой, то нет. Был бы пробой, так не было бы тогда с одной стороны +19, а с другой 0. На затворе первого 0. Если брать за основу схему от UX31A2, то транзистор N-канальный, и для открытия нужно чтобы на затворе было напряжение, а там 0. Управление, судя по схеме UX31A2, идет с чарджера, но на нем нет питания.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Не включается. Нет дежурных напряжений. Добавлено: 13 апр 2017, 11:03 |
limbast писал(а): Что имеется ввиду? Если у второго ключа пробит исток-затвор, то такие напряжения и будут. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ---------- limbast писал(а): идет с чарджера, но на нем нет питания. На 20 ноге?
limbast
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Не включается. Нет дежурных напряжений. Добавлено: 13 апр 2017, 11:34 |
morik59 писал(а): На 20 ноге? Ну конечно на ней. Поэтому и спрашиваю, куда питание то с него делось? Никаких предохранителей я не увидел. На 20тую ногу чарджера питание идет напрямую с разъема питания? По выше указанной схеме не совсем понятно откуда идет питание. ---------- Добавлено спустя 40 минут 45 секунд: ---------- Нашел, что по схеме UX31A2 питание на чарджер идет с транзисторного стабилизатора, а на него питание идет через диоды или с батареи или с БП. Буду разбираться, вызванивать.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Не включается. Нет дежурных напряжений. Добавлено: 13 апр 2017, 12:41 |
limbast писал(а): по схеме UX31A2 питание на чарджер идет с транзисторного стабилизатора Он со знаком @, так что скорее всего его нет, вместо него резистор 10 Ом, вот его надо проверить. На 20 ноге какое сопротивление относительно земли?
limbast
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Не включается. Нет дежурных напряжений. [РЕШЕНО] Добавлено: 15 апр 2017, 17:26 |
morik59 писал(а): Если у второго ключа пробит исток-затвор, то такие напряжения и будут. Я выше писал, что транзисторы не пробиты. Был уверен, потому что на стоке первого транзистора 19В, а на истоке 0В. После вашего поста решил все же проверить простым омметром. Транзисторы оказались пробиты по всем направлениях! Надо было мне не косвенные заключения делать, а сразу просто омметром измерить. Прошу прощения. Встал вопрос о замене транзисторов с маркировкой на верхней строке "A1 AND", погуглил, тип замен нашел, но у нас таких в продаже нет, донора нет, остается только ali, но ждать долго. Установил имеющиеся в наличие TPCA8030, место благо позволяет, при перемещении керамики на другую сторону электролита.
