Текущее время: 02 май 2024, 03:31
dalavier
Заголовок сообщения: HP G6-2001ER (DA0R33MB6E0) Выключается в Windows Добавлено: 01 апр 2017, 17:21 |
Зарегистрирован: 01 май 2014, 22:37 Наличности на руках: 180.26
Ноутбук HP G6-2001ER, матплата DA0R33MB6E0 - проблема: выключается во время работы Windows, при первом включении работает 5-8 минут и выключается, в последующие включения 1-3 минуты. Выключается только в Windows, в режиме DOS, в BIOS может простоять много часов. Грешил на перегрев, но нет, температуры в норме и не успевают повышаться, даже если успеваю поставить стресс-тестирование, t возрастают, но не критично (58-62) и выкл. Пресловутый PQ41 не менял, т.к. он вполне живой и не греется.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2001ER (DA0R33MB6E0) Выключается в Windows Добавлено: 01 апр 2017, 17:44 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Для теста отключить дискрет, не спасёт - осёл в руки и в питание проца смотреть И причём тут pq41... новый "ремонтёр по мурзилкам" детектед? P.S. Ютуб нравится смотреть?
dalavier
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2001ER (DA0R33MB6E0) Выключается в Windows Добавлено: 01 апр 2017, 19:02 |
Да не то чтобы ремонтёр. Просто часто проскакивает этот транзистор при решении похожей проблемы. smetankin писал(а): Для теста отключить дискрет, не спасёт - осёл в руки и в питание проца смотреть Сэр, да сэр!
dalavier
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2001ER (DA0R33MB6E0) Выключается в Windows Добавлено: 03 апр 2017, 19:41 |
dtvog писал(а): если видеочип определяется нормально в системе, то конденсатор в питании видеочипа по меняй на танталовый. Если не ошибаюсь, то видеочип не определяется, в Диспетчере устройств был только Intel HD Graphics.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2001ER (DA0R33MB6E0) Выключается в Windows Добавлено: 03 апр 2017, 19:54 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 744.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
smetankin писал(а): Для теста отключить дискрет, dalavier писал(а): Результаты есть. Отключил дискретное видео, завелось dalavier писал(а): Если не ошибаюсь, то видеочип не определяется, в Диспетчере устройств был только Intel HD Graphics Иди спать.
dalavier
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2001ER (DA0R33MB6E0) Выключается в Windows Добавлено: 03 апр 2017, 20:43 |
Elektronik388 писал(а): Иди спать. Лаконично... Ну а должна ли дискретка определяться в ДУ если она отключена?
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2001ER (DA0R33MB6E0) Выключается в Windows Добавлено: 03 апр 2017, 20:47 |
dalavier писал(а): Ну а должна ли дискретка определяться в ДУ если она отключена?
Однозначно нет И каким способом она отключена?
dalavier
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2001ER (DA0R33MB6E0) Выключается в Windows Добавлено: 03 апр 2017, 23:03 |
Elektronik388 писал(а): Однозначно Вот и я о том же. Как чип может определяться ежели отключен. Elektronik388 писал(а): И каким способом она отключена? Пересадкой резистора R550 на R549
dalavier
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2001ER (DA0R33MB6E0) Выключается в Windows Добавлено: 04 апр 2017, 18:41 |
Boglen писал(а): Ну так вас спрашивали, корректно ли определялось дискретное видео ДО того, как вы его отключили
Да, корректно
dalavier
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2001ER (DA0R33MB6E0) Выключается в Windows Добавлено: 18 апр 2017, 21:07 |
dtvog писал(а): если видеочип определяется нормально в системе, то конденсатор в питании видеочипа по меняй на танталовый. А там какой? Разве не танталовый? Или есть опыт того, что родные сдыхают?
dalavier
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2001ER (DA0R33MB6E0) Выключается в Windows Добавлено: 04 май 2017, 23:53 |
Клиент божится, что не заливал и не ронял. Ну то такое, кто ж признается. Хотя мне все же кажется, что ноут падал по косвенным доказательствам: изначально клиент обратился с просьбой заменить жесткий диск, т.к. на старом бэды и починить корпус (повылетали бонки крепения матрицы), так вот это сильно похоже на то, что аппарат грохнулся. Максимум, что делал - это аккуратно надавливал в районе мостов, ноль реакции. Потеков и потемневших мест не видно.
dalavier
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2001ER (DA0R33MB6E0) Выключается в Windows Добавлено: 05 май 2017, 17:24 |
Еще заметил новый симптом: для проверки я ставлю ролики на Ютубе крутиться, так вот при просмотре видео ноут зависает через некоторое время, всегда разное, может через 10 минут повиснуть, может через 1-2 часа. Причем зависает именно в раузере и не намертво, как при перегреве например, т.е. курсор движется, можно открыть Пуск и панель задач с Пуском зависает. Можно попытаться закрыть браузер и он зависнет. Т.е. зависания при любой операции и в итоге если попытаться выключить ноут, то заставка "Завершение работы" будет крутиться вечно.
dalavier
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2001ER (DA0R33MB6E0) Выключается в Windows Добавлено: 06 май 2017, 18:00 |
сергей петрович писал(а): там под процом случайно не стоит такой квадратный большой конденцатор? Это который NEC/TOKIN? Да, был такой, я его уже поменял на 4 тантала по 330 - эффекта не дало.
dalavier
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2001ER (DA0R33MB6E0) Выключается в Windows Добавлено: 08 май 2017, 10:15 |
Elektronik388 писал(а): Тут TOKIN нет Фу блин... точно нет, у меня просто несколько проблемных ноутов на ремонте, каюсь, перепутал с другим.
Lex66
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2001ER (DA0R33MB6E0) Выключается в Windows Добавлено: 08 май 2017, 21:31 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
Петрович, у меня на памяти штуки 3 бука за последний год, когда ноут вырубался из-за помирающего хаба, чаще конечно хабы ещё и грелись, но не все... из последних - X550VC с HM76 рубился в произвольное время (максимум час) -всё перекопал, от чистого МЕ, до кондёров по питанию, хаб решил. HK1 с hm65 - тоже рубился в пределах минут 10, но сам хаб грелся как собака
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
