Текущее время: 08 май 2024, 02:19
deymon
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellit u940 (Intel i5 ) Загружается либо долго либо через раз. Добавлено: 03 апр 2017, 14:12 |
Сообщения: 30 Откуда: Москва
Спасибо за ответ! Процессор впаян, память менял, батарейку замерял и даже ставил новую. С жестким диском были проблемы, но самое интересное тогда бы он запускался без них нормально. В стоке стоял SSD на 32 GB и HDD на 640. Hdd сейчас стоит на другом и нормально пашет, SSD тоже подкидывал на другие все норм. Грешил на микротрещину, но в те моменты когда он запускался, при легких искривлениях плата сбоя не давала.
И при последнем включении прогонял через CineBench, проц нормально отработал, а вот с видюхами есть траблы, встроенная работает, а вот дискретная nVideo 630M в диспетчере устройств видна, а вот теститься никак не хотела, переустановка драйвером не помогает, сейчас грешу на нее, либо на северный.
