Текущее время: 03 май 2024, 09:04
Ren
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB 10338-1) Не ВЫключается Добавлено: 02 апр 2017, 00:16 |
Зарегистрирован: 25 мар 2015, 23:12 Наличности на руках: 442.18
Сообщения: 213 Откуда: Solikamsk
Всем привет!
Принесли ноут с прозьбой заменить видео (9000), все ок поменял, ноут показал картинку. Но вот беда с родным жестким диском при загрузке "логотип винды" уходит в синий экран. Поставил другой диск накатил 7ку 64 бит. Поставил дрова на видео все Ок! Но при выключении зависает на Завершении работы, обращение к диску нет, индикаторы светятся, ток потребления 2А кулер на максимум, в работе 06-1,5А. Биос шил офф прошивкой и пробывал дамп, без изменений. Менял память на разную, подкидвал проц А4-3300М "нет инициализации, проц 100% рабочий" только такой нашел, а родной А6. Поменял тантал в питании проца, отключал дискретку ведет себя так же. Подскажите куда копнуть? Спасибо.
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB 10338-1) Не ВЫключается Добавлено: 02 апр 2017, 00:42 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 69.54
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
Ren писал(а): Подскажите куда копнуть? видик ещё раз не пробовали пересадить, или покачать? ---------- Добавлено спустя 12 минут 36 секунд: ---------- Была похожая проблема с этой платформой, только без зависаний. Просто при попытке завершить работу, ноутбук перезагружался. Указанный дефект проявлялся в установленной в режиме UEFI системе. После переустановки системы в Legacy, дефект ушёл. Биос перед этим шил, результата не дало, вот флешку только не менял вроде.
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
Ren
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB 10338-1) Не ВЫключается Добавлено: 02 апр 2017, 13:08 |
Maxim Skridonenko писал(а): хаб, мульт, батарейка кмос вода Максим, Спасибо за ответ. Воды точно не было. Батарейка 3V. Хаб, мульт, согласен вполне возможно, но с чего начать?)) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ---------- jawdead писал(а): видик ещё раз не пробовали пересадить, или покачать? ---------- Добавлено спустя 12 минут 36 секунд: ---------- Была похожая проблема с этой платформой, только без зависаний. Просто при попытке завершить работу, ноутбук перезагружался. Указанный дефект проявлялся в установленной в режиме UEFI системе. После переустановки системы в Legacy, дефект ушёл. Биос перед этим шил, результата не дало, вот флешку только не менял вроде.
jawdead, спасибо. Видик пересадить, или покачать, не вижу смысла он т.к. он без проблем определяется, драйвера встают, если его отключить все тоже самое. А насчет UEFI надо попробовать. отпишусь.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB 10338-1) Не ВЫключается Добавлено: 02 апр 2017, 13:20 |
Ren писал(а): Видик пересадить, или покачать, не вижу смысла Просто предположил, т.к. дефект возник после его замены. Я бы качнул для успокоения совести. И на старуху бывает проруха
Ren
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB 10338-1) Не ВЫключается Добавлено: 02 апр 2017, 14:46 |
jawdead писал(а): Просто предположил, т.к. дефект возник после его замены. Я бы качнул для успокоения совести. И на старуху бывает проруха не факт, был этот дефект ранее, грешил на видео. UEFI не нашел в биосе.... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- chincom писал(а): А в биосе можно дискретную видюху отключить для теста? да, отключал. без изменений. chincom писал(а): А после установки чистой Windows но до установки драйверов как себя ведет? да, все так же.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB 10338-1) Не ВЫключается Добавлено: 02 апр 2017, 15:33 |
Ren писал(а): не факт, был этот дефект ранее, грешил на видео Тогда действительно хаб, мульт...... имхо, с мульта легче начать
Ren
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB 10338-1) Не ВЫключается Добавлено: 02 апр 2017, 18:38 |
jawdead писал(а): Тогда действительно хаб, мульт...... имхо, с мульта легче начать Спасибо, тоже склоняюсь к мульту, буду покупать и менять.
Ren
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB 10338-1) Не ВЫключается Добавлено: 08 апр 2017, 19:41 |
сергей петрович писал(а): я бы всётаки поробывал бы ещё найти нормальный биос. Как понять "нормальный" я с офф сайта брал или я чего то не знаю. Можно ссылку на него?)
Ren
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB 10338-1) Не ВЫключается Добавлено: 08 апр 2017, 22:33 |
сергей петрович писал(а): поищи на форуме по названию платы. Находил, прошивал. Все так же.
