Текущее время: 30 апр 2024, 20:39
 Заголовок сообщения: G500 (LA-9631P rev. 1.0) Артефакты в виде красных пиксилей
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 18:06
Доброго времени суток.Ноутбук Lenovo G500, в диспетчере не отображается видео Radeon HD 8750M(216-0842000),изображение есть но с артефактами,а при подключении внешнего монитора все в порядке, в первую очередь были подкинуты матрица , шлейф потом и то и другое, не каких изменений не было, перед тем как проводить манипуляции с чипом может кто сталкивался с чем-то похожим.Спасибо.Изображение
 Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P rev. 1.0) Артефакты в виде красных пиксилей
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 18:52
Chak Noris советую замерить сопротивления и проверить наличие сигналов на линиях LVDS.
На этих буках неоднократно выбивало LVDS неисправным шлейфом. Если линия LVDS повреждена, то шлейф однозначно менять.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 21:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У вас плата с дискретным видео, но оно в диспетчере не отображается.
Первым делом смотрим на то какой режим работы графики включен в биосе - uma или переключаемый.
Если включен режим uma, а искажения изображения есть и при этом 100% рабочий шлейф и матрица не меняют ситуацию, то нужно смотреть линии LVDS которые идут через Hub SLJ8C/SLJ8E.
Если включен переключаемый режим, то перевести на uma и посмотреть на реакцию.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 11:59
Спасибо за совет, буду иметь ввиду на будущее, ноут забрали, посиму тема более не актуальна :(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15229
28 июл 2018, 00:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rampage V Extreme не выводит видео с красных слотов PCIE
в форуме Asus
gitas
26 окт 2017, 21:29
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 7567 (la-d993p) мигает 3 красных 5 белых и не включаеться
в форуме Беседка
santer524
2473
25 окт 2023, 19:10
JIemonad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9631P Rev: 1.0) Расположение элементов.
JonElektra
03 июн 2014, 11:00
JonElektra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 ((LA-9631P Rev: 1.0)) Аналог PU401
RavD
8519
08 дек 2015, 16:08
MEMOR35 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils, Lexa-Yalta, mantza и гости: 44
