Текущее время: 04 май 2024, 05:52
 Заголовок сообщения: HP G62-140SS (DA0AX1MB6F1) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 21:56
Здравствуйте. Ноут труп. Заменил PQ52, был пробит. На PU6 ISL6251A нет сигнала ACSET, хотя на на PR235 приходит 18,5В, PR235 и PR238 в норме, PU6 менял. Есть питание VDD, VDDР, есть DCIN, есть EN. ACOK# 5B. Выходные ключи PQ3 PQ4 в норме, , PQ7, PQ10 тоже.
Подозрительно низкое сопротивление линии +VIN 66 Ом
Подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-140SS (DA0AX1MB6F1) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 23:35
Посмотри основных дросселя ты найдешь виновника.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 01:48
Не подозрительно, а низкое.
Только 19в туда не давай.
3 вольта дай и ищи кто кипит.
Хотя сопротивление похоже на сопротивление какой то шины, пройдись как говорили по дросселям и посмотри, нет ли на каком то примерно такого же сопротивления как и на VIN, если найдёшь, то в той шине пробит верхний ключ (возможно)
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-140SS (DA0AX1MB6F1) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 17:09
Был пробит ключ по питанию поцессора. После устранения плата стартовала на 1 сек, почти все шимки которые питались от дежурки вылетели, после замены все завелось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62 (da0ax1mb6f1 rev:f) не включается
apollo
18 фев 2015, 18:48
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62 (DA0AX1MB6F1 REV:F) не включается
apollo
03 май 2017, 05:15
DGNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-110S0 (DA0AX1MB6F1) Нет изображения после замены видеочипа.
Legion1349
17 фев 2015, 12:58
Legion1349 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G72 da0ax1mb6f1 Rev.F1 216-0774008 -> 216-0774009 mod BIOS
[ На страницу: 1, 2 ]
hrol911
38
15050
23 дек 2017, 23:27
fakiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g72-250us (DA0AX1MB6F1 rev h) Странное поведение
svidrak
1258
20 мар 2017, 21:34
lapot2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
