Текущее время: 04 май 2024, 10:42
 Заголовок сообщения: MSI Geforce GTX 760 2GB GDDR5 (n760-2gd5/oc) - ищу дамп биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 18:54
доброго времени суток всем!
поделитесь пожалуйста рабочим дампом биоса данной видеокарты MSI Geforce GTX 760 2GB GDDR5 (n760-2gd5/oc)
считанная на програматоре прошивка весит 256 кб.
фото платы:
 Заголовок сообщения: Re: MSI Geforce GTX 760 2GB GDDR5 (n760-2gd5/oc) - ищу дамп биоса
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 08:17
при снятии на программаторе дамп получается по размеру флешки а родной 98 кб
https://www.techpowerup.com/vgabios/145 ... 048-130603
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 10:35
а понятно..спасибо! вот первым делом я прошил с этого сайта который вы скинули, не помогло..
значит получается, дело в чём-то другом..
apach71 может вы что подскажет по ремонту карты? со слов владельца, карта работала без нагрузки, потом резко изо. пропало и кулер загудел на полных оборотах.
теперь при включении, кулер сразу на полные, чип греется, замерял основные напряжения, питание GPU на всех фазах = 0.9V, питание памяти 1.5V, биос прошил, не полегчало.
если при вставленной карте подключить кабель на встроенное видео с мат. платы, есть картинка, то есть карту как устройство не определяет (само собой другую карту в слоте определяет).
smd конденсаторы над слотом pcie с виду все целые.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 08:48
проверь сабил. 5в. может быть 2шт.
на флешке биоса 3.3в 8нога
питание pci-e в районе 1в.
не некоторый картах питание контролера памяти в гпу в районе 1.1в
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 10:38
спасибо большое! вот только дальше для меня тёмный лес..основные питания знаю где мерять, а другие..
на флешке биоса 8 нога замерял есть 3.3V.
а где остальные замерять...вопрос
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 12:26
GPU сдох , прошивками и прочим покалябыванием не лечится .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 13:26
я тоже к этому склоняюсь... но.. нашёл в инете тему такая же карта, кулер на полные, изо нет.
там какая то микросхема выдавала 0.5 вольта, человек её заменил и всё завелось.
не помню какая именно, найду-замерю..
---------- Добавлено спустя 46 минут 30 секунд: ----------
называется стабилизатор gs7103, вход у него 5В, выход 0.4 вольта... непорядок думаю.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 14:24
на нем 1.05в и должно быть, как пишут вышел
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 14:48
выход имеете в виду должен с него 1.05в быть? а там 0.4 вольта.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 42 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 17:05
правда обычно этот чип внизу находится... у pci-e
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX N760 TF 2GD5 OC нет питания памяти Монитор включается
КомпБит
24
4547
11 ноя 2019, 22:38
Sekandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 760 (N760 TF 4GD5/OS) нет изо
PDU
1455
13 окт 2020, 10:04
PDU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte Geforce gtx670ti. 2gb gddr5->4gb gddr5
fedenev
10 фев 2018, 13:00
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI N760 TF 2GD5/OC номинал сбитой козявки
Quaint
26 июл 2019, 03:10
Quaint Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GeForce® GTX 680 2 Гб GDDR5 (GTX680-DC2T-2GD5)
stavlex
26 апр 2019, 14:14
stavlex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: IMT, Scarium и гости: 23
