Текущее время: 27 апр 2024, 18:30
wojadger
Заголовок сообщения: Re: Чем и как клеить линзы Добавлено: 05 апр 2017, 10:44 |
Сообщения: 64 Откуда: Колпашево
san-vai писал(а): По поводу фокуса,срываю линзу и ставлю ту самую на место и ничего не настраиваю.Может в этом проблема? Если менять светодиод , то проблематично его поставить точно по месту, я меняю прямо в корыте, (индукционником топором) паяю светодиод, т.к. есть разброс (право-лево) то ставить линзу на ТО самое место будет не айс.. Поэтому треугольником капаю клей на текстолит и ложу линзы, от лбп запускаю линейку и смотрю на полоске в каком положении оставить линзу. да хоть на бумажке можно смотреть. Всё просто. Нужно просто попробовать. ЗЫ Жду до полной сборки 5-6 часов , как то собрал через час , всё сначала хорошо , а утром включил то увидел пару "глаз"....
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Чем и как клеить линзы Добавлено: 05 апр 2017, 11:01 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
wojadger писал(а): 5-ти минут вполне достаточно чтобы настроить линзы Да вы гений, 5 минут на 30 диодов! Подскажите способ. ТС если вы диоды паяли, значит было смещение, просто поставить не получиться. Когда клеишь родные на место, почти все становяться хорошо, как только пайка, начинаются проблемы. Особенно диоды с Али, они немного меньше, а значит рассеивают по другому. Если решать по простому, попробуйте надвигать родной рассеиватель(все слои) не до конца, чтобы был доступ рукам, и смещать линзу, и так каждую. Для высоты подлаживается картон по бокам, сначала проверяете на сухую. пока не получите минимум теней и равномерность белого,без матрицы там хорошо видно. Белый налёт есть даже на клееных линзах, думаю он от дыма, что выходил из диодов. Клей попробуйте момент супер-гель, там заложено время на коррекцию. В крайнем случае если не настраивается фокус пишите в личку, совсем чумовой способ!
wojadger
Заголовок сообщения: Re: Чем и как клеить линзы Добавлено: 05 апр 2017, 12:19 |
Sergik писал(а): Да вы гений, 5 минут на 30 диодов! Подскажите способ. Я и не писал про ВСЮ подсветку. А писал про линейки там их больше 6 (диодов) не видел. Sergik писал(а): попробуйте надвигать родной рассеиватель(все слои) не до конца, чтобы был доступ рукам, и смещать линзу, и так каждую Полоской имхо проще , только я ложу ВСЕ линзы сначала а уж потом настраиваю. Потом с новым клеем следующую линейку и т.д. Расход клея конечно дикий.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Чем и как клеить линзы Добавлено: 05 апр 2017, 15:56 |
wojadger писал(а): ЗЫ Жду до полной сборки 5-6 часов , как то собрал через час , всё сначала хорошо , а утром включил то увидел пару "глаз".... Тоже такой случай был, линза прямо на глазах повернулась, покачалась на одной ноге и отвалилась. Теперь у меня правило все клеи сохнут не меньше 12 часов, без любого механического воздействия, даже если схватился.
wojadger
Заголовок сообщения: Re: Чем и как клеить линзы Добавлено: 06 апр 2017, 15:02 |
sergei21 писал(а): димексид Попробовал отмыть линзы от налёта. Даже после суперклея результат хороший.
wojadger
Заголовок сообщения: Re: Чем и как клеить линзы Добавлено: 13 апр 2017, 05:25 |
san-vai писал(а): Совет работайте в перчатках очень сильно впитывается в кожу через 12 часов привкус чеснока ,не вдыхайте пары вещества возможно рвотный эффект,использованные салфетки выносите на улицу в мусоре воняет ужас .Проверил на себе димексид. Ну Вы блин даёте его же разводить надо! Я его разбодяжил примерно до 20-30% простой дистиллированной водой. Протирал сухими салфетками (для матриц) слегка обмакнув в растворе.
wojadger
Заголовок сообщения: Re: Чем и как клеить линзы Добавлено: 13 апр 2017, 08:35 |
homith писал(а): Линзы клеим гелем для вклейки модулей в рамку,маркировка b-6000 Это УФ надо облучать или нет?
wojadger
Заголовок сообщения: Re: Чем и как клеить линзы Добавлено: 13 апр 2017, 14:47 |
san-vai писал(а): Через двое суток пять пятен на экране ,такое ощущение что сожрало линзу. Разбирать и смотреть . Проверил линзы которые отмывал недавно, всё чистенько....
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Чем и как клеить линзы Добавлено: 13 апр 2017, 15:37 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
san-vai писал(а): пять пятен на экране фото покажи
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Чем и как клеить линзы Добавлено: 13 апр 2017, 17:11 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
А я вообще перестал клеить,донором валом,выстригаю вместе с подложкой и в нахлест на проводках,только не пишите что данный способ хренов,все работает ровно
