Текущее время: 23 май 2024, 23:16
 Заголовок сообщения: Pavilion dv6-1330er (daut3mb28c0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 17:58
Доброго времени суток, форумчане. Проблема такая-нет дежурки. 19В на плату приходит, на кнопке питания 0.77В. Начал искать проблему, уткнулся в мультик. На 99 ноге кз - ножка mainon. Выпаял - к.з осталось. Куда смотреть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv6-1330er (daut3mb28c0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 18:06
Проверить сопротивление на всех основных дросселях. Где не норма, туда и смотреть.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 18:10
Выходные цепи шим проверить, сопротивления по дроселям, на некоторых может быть менее 10 ом, это норма, если по нулям, с помощью лбп выявить кз
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 21:04
На дросселях нормально. На проце около 34 Ом, на видео - 6 Ом. Завтра посмотрю выходные цепи шим...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 13:46
На PD7 идет 14.48 В с [36] +DOCK_VA, не могу понять на схеме, откуда этот сигнал.
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 26 секунд: ----------
Частично дежурка появилась (виновником был резистор номиналом 1 Ом с обгоревшей ножкой). Ну по крайней мере на PU2 приходит IN. А вот PWR_GOOD нет.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 18:49
IN на PU2 это не дежурка. Для повергуда там ранно еще очень. Нужны +5МVALV, on1 on2 и т.д.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 01:39
Отдал плату знающему человеку. Как что-то станет известно-отпишусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-1330er (DAUT3MB28C0) Помогите с обвязкой Video 216-0779042
Evgeniy82
10 фев 2015, 10:37
V01demar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv6 (daut3mb28c0 rev c) нет ИЗО
eugenesoft
1953
14 мар 2018, 18:20
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-1319er (DAUT3MB28C0 REV-C) зависает на заставке HP
vavan-kmv
4266
23 июн 2015, 11:29
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-1319er (DAUT3MB28C0 REV:C) Нет включения
stud
2518
01 сен 2015, 14:19
stud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-1325ER (DAUT3MB28C0 REV:C UT35ATIDDR3) модификация для 216-0729051
Andrey1972
14 июн 2017, 10:10
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kdv-1970, Majestic-12 [Bot], Remontnik. и гости: 22
