Добрый день. Пришел данный аппарат в ремонт с проблемой выключения через 6-7сек. При нажатии на вкл появляется заставка, потом резко раскручивается кулер и отключается. Залитий нет, чипы 2001 и 4007 родные. Термотрубка исправна все прилегает как нужно, кулер исправен, проц исправен - все это проверено на рабочем таком аппарате. Биос шился - без изменений. За управление вентилем отвечается микруха U11 (G792) и как я понял она же дает сигнал на отключение. Микруху на всякий заменил - без результата Произвел замеры на всех ногах U11 и сравнил с рабочей платой. Все напруги совпадают, частоты совпадают. Все кроме одного на 14 ноге CLK у рабочей мамки 1.8в, у нерабочей 1.7в (но частоты совпадают 32k). Намного ли критична разница в 0.1в здесь или нужно проблему в другом месте искать?
_________________ Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
Psy
Заголовок сообщения: Re: Emachines D640G (JE40-DN) Рубится через неск минут по перегреву
Про CMOS батарейку не забываем... для AMD платформ принципиально.
grigoriy_str
Сейчас этот форум просматривают: medln25 и гости: 35
