Текущее время: 03 май 2024, 23:53
 Заголовок сообщения: GV-N760WF3-2GD Rev:2.0 нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 13:47
Всем привет, нет изображения у данной видеокарты. С ней компьютер стартует как будто вообще нет карточки, есть сигнал БИОС и дальнейший старт ОС. Пробовал перепрошить БИОС но именно такого не нашёл на эту карту, другие не подошли, прошил обратно и запаял. На микросхеме БИОСА на 8-ой ноге 3,3 присутствует, рядом на кварце генерация есть. Подскажите где копать? Может у кого есть дамп от неё???
Фото карточки ниже:
 Заголовок сообщения: Re: GV-N760WF3-2GD Rev:2.0 нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 14:52
что по основным напряжениям и сопротивлениям? сколотые элементы?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 17:12
Визуально всё в норме, при подключении без радиаторов чип еле греется. Какие напряжения и сопротивления нужно мерить???
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 19:49
на всех дросселях
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 20:27
Шей, там выберешь, про бэкап не забудь GeForce GTX 760
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N760WF3-2GD REV:2.0 через 3-5сек пропадает изображение
Alexsever
08 ноя 2019, 10:55
Sekandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта GV-RX550D5-2GD Нет изображения, помогите пожалуйста
Ivan5656
25
1607
18 ноя 2021, 20:51
Ivan5656 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GV-R9 285WF2OC-2GD rev: 1.1 нет питания на дросселе
Ksercss
2320
12 ноя 2019, 20:45
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gv-n66twf2-2gd rev 1.0 проблема с памятью и её питанием.
ia.vertolet
2148
25 июн 2021, 16:13
vladnig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte r9 270x r927xoc-2gd rev.1.0 номинал конденсатора C5164
com-expert
28 май 2017, 02:47
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Teleloco и гости: 34
