Текущее время: 19 май 2024, 20:35
jury123
Заголовок сообщения: Asus F540SA-XX183T (X540SA rev 2.1) Выключается через 2 секунды Добавлено: 04 апр 2017, 16:03 |
Зарегистрирован: 25 окт 2014, 09:37 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 7 Откуда: Voznesensk
Принесли ноутбук с проблемой выключается через 2 сек, без изображения на экране. Заменили микросхему биоса, прошитую рабочим дампом. Ноутбук включился показал изображение отлично отработал на тестах нагрузка еверест, проверка памяти, проверка жесткого диска. При нажатии на перезагрузку в О.С. ноут включается нормально, а при нажатии на кнопку выключения - светится индикатор зарядки акб, хотя АКБ даже не установлен в ноутбук, и проблема повторяется либо ноут не реагирует на кнопку питания либо влючается на 2сек и вырубается без изо на экране. При вынутом кабеля зарядки и удержании кнопки вкл больше 15 сек, после подачи кабеля питания ноутбук снова включается. Если установлен АКБ эти манипуляции не дают эффекта.
chdim
Заголовок сообщения: Re: Asus F540SA-XX183T (X540SA rev 2.1) Выключается через 2 секунды Добавлено: 06 апр 2017, 17:50 |
Сообщения: 223 Откуда: Гродно
Ruzal писал(а): Попробуйте этот Так вы скинули не дамп, а обнову, которую любой может скачать с сайта Асуса :)
alexeymc
Заголовок сообщения: Re: Asus F540SA-XX183T (X540SA rev 2.1) Выключается через 2 секунды Добавлено: 20 сен 2018, 08:36 |
Сообщения: 5 Откуда: Миасс
jury123 писал(а): Результат тот же, стартует со второго раза с клиентом, согласовали ожидание мульта с Китая. по прибытию отпишусь. Привет, ну что какой результат? Помогла замена мульта или в чем-то другом дело было?
