Текущее время: 02 май 2024, 05:33
 Заголовок сообщения: Satellite c75-c7130 (ar10su/cu) Не стартует
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 16:10
Данный девайс пришел после другого сервиса с диагнозом "требуется замена материнской платы". Сама плата детище Pegatron-a Ares10. На борту проц все-в одном i3-5005u и мульт it8987e. При подаче питания сама включается, питания поднимаются +3.3, +5 и +1.35. На проце питания нет. на шим не приходит vron. Решил начать с малого, перепрошил основной биос, дамп нашел на просторах интернета. Не уверен что он рабочий, но картина не поменялась. Шевеления на флешке нет. Решил махнуть мульт. С не прошитым мультом при подаче питания ноут сам включается и не выключается. Питания все так же не поднимаются. Понятное дело что надо прошить, но прошивки мульта нигде не нашел. Можно ли как-то выковырять мультовую часть из прошивки с оф. сайта чтоб прошить мульт через программер? Апдейт с оф сайта на всякий случай прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite c75-c7130 (ar10su/cu) Не стартует
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 04:00
Here is: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=450&t=138441
В личке все ответы платные.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satelite C75-C7130 (AR10SU/CU) не включается
в форуме Toshiba
seregapplk
12
2350
02 май 2019, 17:08
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C75-A-13C (DA0BD5MB8D0 Rev: D) ноут не включается, рестарт по кругу.
в форуме Toshiba
Nik_de
05 дек 2018, 22:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C70-C-1D0 (ar10su cu mb r2.1) нет инициализации
в форуме Toshiba
Algez
01 июл 2019, 08:59
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C70-C-1GM (AR10SU/CU MB R2.1) нет старта
в форуме Toshiba
arseniy1991
12 дек 2019, 16:45
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C70-C-1EN (ar10su/cu mb r2.1) не включается
в форуме Toshiba
al32
13 фев 2020, 14:03
al32 Перейти к последнему сообщению
