Текущее время: 27 апр 2024, 09:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Asus K53E (K53SD rev 2.3) не включается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 16:43
Добрый день. Нужна помощь. Есть ноутбук. Asus K53E платформа K53SD Rev 2.3. Со слов клиента - сломался разъем на ЗУ, коротнуло что-то и он не вкл, точнее нет реакции на кнопу вкл
Нет дежурных 3.3 и 5 вольт. Шим дежурки RT8206A. Питание на нее приходит, на 6 лапе 18,8В (на разъеме ЗУ - 19,3в). Enable на 14ой отсутствует, LDO 5В на 7 ноге есть
На кнопке вкл 3,3 вольта присутствуют и кнопа в рабочем состоянии
на 125 ноге при нажатии на кнопу включения, сопротивление проссаживается до 37 Ом
На 5-ти ногой "фикне" рядом с мультом которая, на 5 ноге 0,8 вольта, хотя вродеб как должно быть 3 вольта. Ее замена не дала результатов. Замена мульта тоже ни к чему позитивному не привело
Был пробит 3-х ногий П-канальный полевик рядом с разъемом матрицы
Что бы еще ковырнуть, чтобы поднять аппарат. Как всегда нужна помощь
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
Забыл написать - на мелкосхеме биос на всех ногах по нулям
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
Но на 7 и 8 ногах последней при подачи напруги на плату кратковременно появляется 3 вольта
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (K53SD rev 2.3) не включается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 16:58
Если речь идет о PU8101, то это Linear Regulator через который мульт питается. Если он у вас 0.8 вольта вместо положенных 3.3 выдает, то ясное дело, никакого запуска не будет.
Ищите, что просаживает - D2001, PD6001, ну или сам мульт.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 17:14
PD6001 имеет 3,3 вольта на 3,4,5,6 ногах
На D2001 тоже просадки (0,8 в) не обнаружено. Мульт с донора ставился.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 17:19
Ну, тогда я чего-то не понимаю.
PU8101 формирует питание мульта. На него LDO-дежурка 5 вольт приходит, на 4-й ноге должно быть 3.3 вольта. Есть они?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 17:21
3 вольта есть на 4 ноге. На 5 ноге как раз 0,8 вольт
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 17:23
Ну тогда с этим узлом все нормально. 0.8 вольта - это делитель задает выходное напряжение.
Кстати, ее ставил тоже с донора. Может и с донора кривая попалась. Может ведь быть такое?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 17:39
Мульт нажатие кнопки транслирует? На 56-й ноге в момент нажатия что?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 17:40
Дабы убедиться проблема в мульте или не в нем, я имею право скинуть мульт, дать напругу на плату, чтобы посмотреть что у меня стало на 5 ноге пятиножке? Ничего не бабахнет от такого или как выявить "прожору" этого сигнала?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 17:41
Не надо ничего снимать, нет никакого "прожора", я выше уже написал.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
Что это за полевик? Где он на плате? Не могу найти.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 17:44
на счет 56 ноги мульта отпишусь позже
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
и на счет п-канальника тоже )
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
не успеваю за вашей сверх-оперативной помощью
---------- Добавлено спустя 49 минут 5 секунд: ----------
Касаемо полевика - PQ8804
Касаемо 56 ноги - до вкл и после 0 вольт. Реакции на кнопку нет, но при подачи питания на плату, сопротивление падает до 22 Ом с много-килоомного значения
Как я писал в первом посте, за ответ кнопы вкл, как я понимаю, отвечает 125 нога
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 18:44
у мульта есть своя флешка?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 18:45
Это мне наукой не доказано. Не знаю я. Скорее всего нет
Перечитав все темы в такой же проблемой, никто не просил шить мульт
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 18:47
Нажатие кнопки не транслирует, стало быть.
PQ8804 - не полевик, а pnp-транзистор PMBT2907.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 18:48
на счет транзистора - да. Обшибся я. А разве не 125 нога транслирует мульту нажатие кнопы?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 18:52
125 - PWRSW#
56 - PM_PWRBTN#
У вас же схема есть.
Вычитку биоса проверяли, биос шили?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
Трансляция = передача. Мульт не передает хабу нажатие кнопки. Так я себе это представляю.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 18:56
Схемы нет. Есть бордвью. Биос другой подкинул естественно, благо полно дамповых мелкосхем разного калибра
---------- Добавлено спустя 47 минут 37 секунд: ----------
Так. Еще раз.
125 нога - на ней 3,3 вольта. При нажатии на кнопу вкл, напруга падает до 0
56 нога - на ней 0 до и после нажатия на кнопу.
Пробежался по условиям старта:
AC_IN OC#, LID_SW, EC_RST присутствуют
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 22:11
а при чём здесь шить мульт?там фокус в другом,ну раз так,то думаю сам разберёшься.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 22:30
Тут такая ебрунда. Если кто-то что-то пишет на форуме, то, видимо, разобраться не может. Так что выкладывайте информацию. Пожалуйста. Интригуете
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 08:19
AC_IN OC# - низкий уровень должен быть .
у вас был пробит полевик в питании чарджера, так вот походу сам чарджер у вас и не живой.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 15:13
Спасибо огромное за помощь. Последний пост решил проблему - дело было в чарджере. Подкинул мелкосхему с донора и на 6 лапе дежурки нарисовались правильные 19,3 вольта и мы стали включаться. Вот были же мысли, что просадка на 0,5 вольта не спроста, но не придал этому значение ибо обычно садит чарджер практически до нуля и греется как утюг. А тут никто не кипятился, несмотря на просадки.
Прям ноуты асус как запорожец - все через жопу. Схем нет, Да и по бордвью конкретно на этот асус ничего не понял - куча всяких сигналов, а кто куда и зачем - ХЗ.
Тем не менее, коллективный разум помог. Еще раз спасибо
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 18:09
бред какой то,даже улыбнуло,вмето 19.3 вольта,на дежурки было на 0.5 вольта меньше и поэтому не работало?я под столом,поставил чарджер и он дал енаблю через мульт и она включилась,это классика.помоему с этого начинается проверка если нету силовых дежурных. :-)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 15:22
Значит, нужно разбираться, читать даташит на чаржер. Да даже в YOUTUBE есть видео по данному случаю! Core Centre.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 15:34
Всем спасибо за коменты. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53E (K53E) не видит батарею
Andrya
2359
12 окт 2015, 08:14
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) пропуск букв
LineStar
3519
23 ноя 2017, 00:50
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) BQ24740 нужен кусок схемы
Даврон
12
3127
23 июл 2018, 23:31
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev 6) Помогите опознать детали K53SD
murchik1986
10 июл 2014, 10:30
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (Asus K53SD REV2.3) Включается нет ИЗО
mva95
20 апр 2016, 07:37
mva95 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Антон9059, igor43nv, motor_58, samsonov54, svorona и гости: 52
