Текущее время: 06 май 2024, 21:36
siberian
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu LIFEBOOK A530 Добавлено: 13 ноя 2011, 17:28 |
Vl-soft писал(а): U20 = MX25L1605DM2I Флэха 32Mbit Чем считали мегабиты?
arkan284
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu LIFEBOOK A530 Добавлено: 13 ноя 2011, 19:16 |
Сообщения: 19 Откуда: Тюмень
Vl-soft писал(а): U20 = MX25L1605DM2I спасибо, тогда следующий вопрос что в нее шьётся и для чего она, т.к BIOS как я понял это U22. Из истории аппарата, хозяин обновлял биос и что-то сглючило и бука перестал загружаться. Кто-то пытался залить BIOS в U20 на программаторе, но констатировав ее смерть и оторвав дорожки под нейже, навешали на проводах 25LC160 в DIP корпусе, но без результатно. Ко мне он попал со словами неисправен процессор, после прошивки U22, бука грузится, загружает виндоус. Но секунд через 30-40 после включения, резко сам выключается. Не перегрев СО в порядке.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu LIFEBOOK A530 Добавлено: 13 ноя 2011, 20:23 |
arkan284 писал(а): тогда следующий вопрос что в нее шьётся и для чего она, т.к BIOS как я понял это U22. Это и есть системный биос, а U22 - EC-Firmware. Файл, ИМХО льётся в обе флэшки один и тот-же.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu LIFEBOOK A530 Добавлено: 14 ноя 2011, 22:22 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
arkan284 писал(а): Но секунд через 30-40 после включения, резко сам выключается. Вы температуру помониторьте прогой Aida64.
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu LIFEBOOK A530 Добавлено: 16 дек 2011, 10:59 |
arkan284 писал(а): Но секунд через 30-40 после включения, резко сам выключается. Попробуй включить без памяти например, если так же выключается и за то же время, то надо смотреть мсх которая следит за температурой и общается по SMB. На ASUS она что то типа G781 называется, но есть и другие. Помогает замена.
arkan284
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu LIFEBOOK A530 Добавлено: 17 дек 2011, 14:33 |
Ciber SLasH писал(а): температуру помониторьте прогой Aida64. для этого нужно хотябы загрузится, что за 30-40 сек я не успеваю. MSF113 писал(а): Попробуй включить без памяти например, если так же выключается и за то же время, то надо смотреть мсх которая следит за температурой и общается по SMB. На ASUS она что то типа G781 без памяти так же себя ведет, отключается. Не нашел ни чего похожего, сдесь все похоже в процессоре реализовано, проц подкидывал. ссылаясь на эту и эту темы. Прошу биос с рабочего аппарата
siberian
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu LIFEBOOK A530 Добавлено: 17 дек 2011, 16:50 |
arkan284 писал(а): Не нашел ни чего похожего, сдесь все похоже в процессоре реализовано Может это рубит? Вложение: Fujitsu LifeBook A530 - Quanta FH2.png если конечно есть на плате.
