Текущее время: 01 май 2024, 00:32
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X550MD Rev 2.0 проблема с мультом IT8985E Добавлено: 03 апр 2017, 23:18 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,542.86
Сообщения: 4164 Откуда: N. Novgorod
не нужно ничего шить, само оно
hoten4ik
Заголовок сообщения: Re: Asus X550MD Rev 2.0 проблема с мультом IT8985E Добавлено: 03 апр 2017, 23:29 |
Сообщения: 16 Откуда: керчь
ruv писал(а): не нужно ничего шить, само оно Т е он прошивается каждый раз при включении ноута? Тут и возникают сомнения. Если нет, то как он определяет, что был прошит биос и нужно подхватить прошивку?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X550MD Rev 2.0 проблема с мультом IT8985E Добавлено: 04 апр 2017, 22:38 |
я не знаю, кто "одни", кто "другие", но повторюсь, ШИТЬ НЕ НАДО!!!
Viktor_NVRSK
Заголовок сообщения: Re: Asus X550MD Rev 2.0 проблема с мультом IT8985E Добавлено: 04 апр 2017, 22:59 |
Зарегистрирован: 20 июн 2016, 20:16 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 24 Откуда: Новороссийск
hoten4ik писал(а): Ноутбук Asus X552MJ, с MB X550MD Rev 2.0 не могу разобраться с мультиконтроллером IT8985E. Он подхватывает прошивку с BIOS и подхватывает только раз, когда устанавливаешь новый мульт? Мне чтобы прошить старый мульт, обязательно нужен программатор? Или можно поставить новый мульт, и он сам прошьется? Не могу понять принцип самопрошивания этого мульта на Asus, в какой момент и когда он прошивается. С чего Вы вообще взяли, что есть какая то проблема с мультиконтроллером и с ним надо разбираться, в чем она проявляется??)
scrofula
Заголовок сообщения: Re: Asus X550MD Rev 2.0 проблема с мультом IT8985E Добавлено: 04 апр 2017, 23:00 |
Сообщения: 133 Откуда: Россия
Цитата: Т е он прошивается каждый раз при включении ноута? Тут и возникают сомнения. Если нет, то как он определяет, что был прошит биос и нужно подхватить прошивку? Видимо тут идет речь об кратковременном старте при отсутсвии батарейки CMOS, например. Цитата: С чего Вы вообще взяли, что есть какая то проблема с мультиконтроллером и с ним надо разбираться, в чем она проявляется??) да да...симптомы в студию
_________________ *...we are, what we do...*
hoten4ik
Заголовок сообщения: Re: Asus X550MD Rev 2.0 проблема с мультом IT8985E Добавлено: 04 апр 2017, 23:18 |
Ситуация такая, есть ноут, на нем не работала часть клавы. Заказал клавиатуру, снял старую, подключил новую, и все. Ноут не включается, а только при нажатии загорается светодиод, то один, то другой. Потом тухнут. и ни какой реакции. КЗ нет, дежурки все имеются. Биос прошил, и ничего. Грешу на мультик
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus X550MD Rev 2.0 проблема с мультом IT8985E Добавлено: 04 апр 2017, 23:23 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Сообщение не в тему hoten4ik писал(а): снял старую, подключил новую, и все Забыл честно сказать, что при замене забыл отключить акб\бп.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Asus X550MD Rev 2.0 проблема с мультом IT8985E Добавлено: 04 апр 2017, 23:52 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
hoten4ik писал(а): shat Оригинально) Просто одни пишут, что не может сам подхватывать прошивку, другие сам, но в какой момент не знают, но почему то утверждают, что может. Программатор уже едет, но хотелось бы разобраться да можно, можно его шить программатором ! но не нужно при нормальной прошивке в основной флешке он сам нужное найдет и запишет в себя, если Вы его поменяли но это правило работает только в Асусах я конечно чуть наврал, но будем считать, что никто не заметит
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Asus X550MD Rev 2.0 проблема с мультом IT8985E Добавлено: 05 апр 2017, 01:10 |
Не участник АСЦ |
hoten4ik писал(а): Maxim Skridonenko Интересно, а если взять с lenovo такой же мульт, он прошьется автоматически или нет? да
lexleon
Заголовок сообщения: Re: Asus X550MD Rev 2.0 проблема с мультом IT8985E Добавлено: 05 апр 2017, 12:55 |
Зарегистрирован: 05 янв 2015, 15:37 Наличности на руках: 37.04
Сообщения: 86 Откуда: Украина, Ровно
hoten4ik писал(а): Т е он прошивается каждый раз при включении ноута? Тут и возникают сомнения. Если нет, то как он определяет, что был прошит биос и нужно подхватить прошивку? В видео Сергей показывает как работает его программатор с платами Asus. И в конце видео он сказал, что мульт вычитывает прошиву каждый раз при подключении питания https://www.youtube.com/watch?v=VeBbtP41F9M&t=80s
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Asus X550MD Rev 2.0 проблема с мультом IT8985E Добавлено: 06 апр 2017, 20:03 |
Не участник АСЦ |
Jimmy писал(а): How to low voltage flash bios (1.8v)? нежно и в другой теме
