Текущее время: 19 май 2024, 06:56
paul_nvk
Заголовок сообщения: Emachines E640G (LA-5893P) Нет изображения на матрице Добавлено: 05 апр 2017, 01:40 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 22:13 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 116 Откуда: Липецк
Конфигурация:
Платформа: Compal NEW71 LA-5893P Rev.1.0 CPU: Core I5-460 PCH: BD82HM55 Video : N11P-GE-A1 (Nvidia G330M) EC: ene KB926QF D3 Charger: M283 ШИМ дежурки: RT8206B
Приветствую, форумчане. Прошу помощи в данном ремонте. Ноутбук поступил с неисправностью - нет инициализации. Подключил пост карту к четырёхконтактному "компаловскому" порту - пост кодов нет. Прошил BIOS и прошивку мульта - без изменений. Поменял кварц хаба - тоже самое. Заменил хаб. На VGA изображение выводит, на матрицу - нет подсветки, изо есть. Матрица подключена не ламповая, а с LED подсветкой через переходник. Заменил на ламповую с инвертором - без изменений. Измерил напряжения на разъеме LVDS на плате: 1,2 и 3 контакты(INPWR_B+) = 18.45 V; 4 - LCDVDD = 4.57V; 5 и 6 LCDVDD=3.26V; 7 (+3VS) = 3.26; 8 INVTPWM = 0.92; 9 DISP_OFF# = 3.3 V; 10 и 11(линия тактирования и линия данных, осциллографа нет) = 3,33 В; 12 DAC_BRIG = 0.01 V; 37 контакт +3VS = 3.31V. На разъеме матрицы напряжения такие же. На мультиконтроллере сигнал DAC_BRIG(68 контакт) и сигнал INVT_PWM(25 контакт) так же отсутствуют. Заменил мультиконтроллер - без изменений, разве что сигнал INVTPWM равен 3,30 В, а вот сигнал LCDVDD(4 контакт разъема LVDS на плате) стал равен 2.51 В. Подскажите, на что обратить внимание? Почему нет сигнала DAC_BRIG? На мультиконтроллере LID_SW#(109 контакт) = 3,03 В, BK_OFF#(105 контакт, BACKLIGHT, я так понимаю подсветка)=3,29 В и сигнал ENBKL(112 контакт) = 3,31 , всё в норме.
