Текущее время: 01 май 2024, 00:19
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Hp m6 (LA-8712p ) не видит акб Добавлено: 06 апр 2017, 13:07 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 14.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
Boglen писал(а): Есть смысл напомнить, что первое что нужно сделать, это прошиться? Если аппарат стартует, шейтесь родной прошивкой + прошивка EC, потом уже ковыряйте. Был асер на компале не так давно, тоже батарею вроде видел, но не заряжался. шить не пробовал, но потом попробую. на соседнем форуме предложиил следующее, вот замерял и почилось следующее: B+ стабильно 19.7в 13н pu301 - 3.33 разомкнул перемычку сначала pjp301- +3valwp - 0 +3valw - 0.20 разомкнул pjp304,303- +5valwp-5.12 +5valw-2.55 и 5 и 3.3в пропадают после 12 сек. но аппарат включается и потом ни снова появляются. может так и должно быть? ---------- Добавлено спустя 24 минуты 25 секунд: ---------- нажать на вкл то все питания восстанавливаются, но акб так и не заряжается-11,50 и все.. от акб не включается.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Hp m6 (LA-8712p ) не видит акб Добавлено: 07 апр 2017, 14:55 |
Boglen писал(а): Акб-то системой видится? Посмотрите чем-нибудь типа аиды или hwinfo. Мож там показатель износа 90% уже :) Плюс обратите внимание на зарядное - если детектирует зарядку, с левой может не заряжаться. зарядних 2 пробовал, последнее 45ватт од только что купленного аппарата. зарядники родные. акб щас клиент которую сам поменял. родную принести должны. хорошо поставлю прогу посмотрю. спасиб
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Hp m6 (LA-8712p ) не видит акб Добавлено: 18 апр 2017, 14:20 |
Yar.Satellite писал(а): Boglen писал(а): Акб-то системой видится? Посмотрите чем-нибудь типа аиды или hwinfo. Мож там показатель износа 90% уже :) Плюс обратите внимание на зарядное - если детектирует зарядку, с левой может не заряжаться. зарядних 2 пробовал, последнее 45ватт од только что купленного аппарата. зарядники родные. акб щас клиент которую сам поменял. родную принести должны. хорошо поставлю прогу посмотрю. спасиб мое сообщение не в тему,..извиняюсь.. принесли родную акб. она определется в проге, но не заряжается все равно... пишет подключена не заряжается. когда первый раз подкл даже индикатор горел оранжевым. но потом все равно белым. щас буду замеры делать.
