Текущее время: 28 апр 2024, 16:11
 Заголовок сообщения: E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) Не определяется температура видеочипа
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 12:48
Ноутбук включается на холодную и работает, в тестах, например в ФюрМарке температура не показывается, при окончании теста пишет что максимальная температура 0 градусов. Судя по схеме температурный датчик у нас в двух исполнениях, если он внешний:
Микруха u52 не распаяна да и транзисторов q54a и q54b нету, вместо них я подозреваю установлена 6-ти ногая микруха q54.
из маркировок на ней только 702, видеочип 216-0855000.
Как можно найти такую микросхему или её аналог для замены?? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) Не определяется температура видеочипа
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 14:06
попробовали бы проверить с AIDAx64
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 14:08
а там вообще стоит видеочип или там комбайн Haswell ULT UMA?
если есть дискретка, не показывать температуру может из-за "кривых" драйверов. Бывало не раз такое.
Обновите драйвера на чипсет и видео
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 17:58
Да, попробую переустановить систему на новом харде с драйверами, может что получится....
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 16:25
Друзья, тему можно закрывать!
Суть проблемы была в том что бук самопроизвольно выключался. А если запускать стресс тест Аиду, то выключение происходило сразу при нагрузке. Меня смутило отсутствие температуры у видеочипа в ФюрМарке. Короче заменил оригинальную зарядку (19В 3,42А) на другую оригинальную от Асера (19В, 4,17А) и теперь в стресс тесте пашет норм, но температуру по видео чипу всё равно не отображает. Думаю это не критично если бук работает нормально без сбоев.
Вот такая банальная неисправность :) Всем хороших ремонтов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G ( V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нужен дамп мультиконтроллера
Артём Александров
30 янв 2015, 07:21
Артём Александров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A (v5we2)) Изображение появляется через 10 секунд после включения(п
hamradio
6041
11 янв 2016, 13:46
hamradio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572g (V5WE2 LA-9531P REV: 1A) Включается, нет потребления
jjoloka
24 май 2016, 14:51
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) Нет изображения
sportbody
18 окт 2016, 16:50
sportbody Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572G ((V5WE2) LA-9531P rev: 1A) не включается, индикатор вкл. горит
9767
08 ноя 2016, 13:25
9767 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 41
