Зарегистрирован: 16 сен 2016, 07:05 Наличности на руках: 7.09 Сообщения: 132 Откуда: tajikistan
всем привет,помогите с сигналами инвертора, я так понимаю сигнал EN_BLIGHT дает сигнал на включение? подскажите как правильно подсоединить контакты,на этот инвертор
_________________ Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 19:41 Наличности на руках: 180.87 Сообщения: 209 Откуда: Зерноград
из дш микрухи (если не спилена маркировка) можно поточнее узнать где димм, а где энейбл on/off - и есть en, правее должен быть adj, если конечно эта плата вообще его поддерживает там лампы бы проверить, они дохнуть любят)
Вообщем микруха затерта,заменил инвертор на идентичный,вскрыл матрицу,были пробиты обе лампы,заменил,моноблок поехал,а вот китайский инвертор не завелся,тему закрываю
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 33
