Текущее время: 27 апр 2024, 23:01
 Заголовок сообщения: A300-29H (PT10G_6050A2171501_MB_A03) нет изо
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 21:52
Изображения на матрицу нет,внешнее есть,
посты прохотят до 41 немного задержка и 11
подскажите может шлейф заказывать долго,лампа подсветки исправна
похожую матрицу от toshib-ы подключал- нет
 Заголовок сообщения: Re: A300-29H (PT10G_6050A2171501_MB_A03) нет изо
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 11:29
На NB1 была похожая тема - при неисправном видеочипе на внешку изо есть (с артефактами, правда), а на матрицу нет. Может, у вас та же ситуация.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=90613
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 12:38
проверить питания по схеме на шлейф матрицы и кто разрешаюший сигнал подает, но скорее всего это видеочип
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 12:52
Напишите номинал разъема шлейфа матрицы.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 14:44
Заблокирован
you change nec tokin dont take too much time,may be your problem it chip.sincerely.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 01:13
Если шлейф в норме, то хана видеочипу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A300-215 (PT10G-6050A2171501) не стартует
в форуме Toshiba
AIvPetrov
2993
30 мар 2017, 11:27
AIvPetrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A300 (6050A2171501 MB A03) Помогите идентифицировать элементы
в форуме Toshiba
david11101988
2298
27 мар 2018, 17:22
david11101988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300-29H (pt10g_6050a2171501_mb_a03) не загружает ОС с любых носителей
в форуме Toshiba
IOD
1443
14 май 2018, 21:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300-276 (PT10G) Остановка на посте 11
в форуме Toshiba
volkol
29 май 2014, 18:01
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a300 (pt10g 605a2171501) перегружается
в форуме Toshiba
Raimondas
20 июн 2014, 17:38
kaliyan Перейти к последнему сообщению
