Текущее время: 01 май 2024, 13:38
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad Y510p (Compal NM-A032 ) нет изо
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 15:34
Lenovo Ideapad Y510p Compal NM-A032
при диагностике выявлен сгоревший шим питания видика PU702 -SY8032ABC
заменен шим,и видеочип N12P-GT1-A2 на заведомо рабочий.
питание 1.05 в появилось, посты доходят до 00h но изображения нет нигде,при подключенном винте система загружается.
при зашивании биоса с сайта посты доходят до 15h и рубится.
при заливки опять родного биоса перестает рубится но изображение отсутствует
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Y510p (Compal NM-A032 ) нет изо
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 15:49
может видео не село?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 15:55
село
все питания есть
темболее там есть видео в проце
на лвдс нет питания матрицы
просто интересно почему с другим биосом он рубится на 15 посте ( перепробовал варианта 3 )
проц не подкидывал- нет таких
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 19:18
viewtopic.php?f=58&t=54923&p=400331&hilit=%2A15h%2A#p400331
некоторые платы стартуют, только когда озу в определенном слоте.
ищите почему нет питания на матрице.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 14:17
это читал
память провереная, менял и две планки ставил и по одной
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 15:21
а с питанием на матрице то разобрались?
может с родным биосом изо появится
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 16:20
читал и память подбрасывал разную
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 17:00
На этой платформе дохлый видик ведёт себя таким образом. Мать может работать в двух вариантах:
1. видик один дискретный (слот для второй дискретки пустой), тогда в системе определяется интел +дискретка GT755m)
2. вторая видеокарта вставлена в слот - в системе присутствует 2 видяхb GT755M и интел при этом отключается вообще
соответсвенно при попытке отключить видаху которая на мамке (например снимаем питание Pl801-802) , или тупо без неё (или дохлой совсем) - мы имеем циклический пост 15h и бутлуп.
у ТС разное поведение при чистом биосе с оффа и "своём" - это результат всего лишь разного режима работы legasy-uefi. Это точно (было всё один в один)!
так что я делаю вывод, что у него его проверенная видяха или не досела при замене, или что-то с её питанием...
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y510p (Compal NM-A032 VIQY1 Rev: 1.0) Помогите опознать элементы
andriuhahaha
6224
23 авг 2014, 10:38
andriuhahaha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad y510p (Compal NM-A032 VIQY1 ) Ищу дамп биоса
kolobok2207
6592
01 мар 2016, 16:59
Dionisiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad Y510p (Compal NM-A032 VIQY1 Rev: 1.0) помогите опознать элемент
dmaster
24 ноя 2014, 15:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y510p (Compal NM-A032 VIQY1 Rev: 1.0) И снова BIOS
Spider1973
29 апр 2019, 01:10
Spider1973 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad Y510p (Compal NM-A032 VIQY1 Rev: 1.0) помогите опознать разъём
Spider1973
03 май 2019, 16:01
Сейчас этот форум просматривают: foxy544, mediatel73 и гости: 53
