Привет всем. Ноут HP15-e011s DA0R76MB6D0 rev:D проц AM50001BJ44HM флеш 25Q32BVS мульт IT8528E Проблема такая, не включается , индикация питания горит, при нажатии кнопки появляются дежурки 3.3 и 5 проц который три в одном чуть теплеет в этот момент, обмен флеш с мультом есть, да зарядки тоже нет, биос заливал другой без изменений, до меня смотрю тоже биос шили и мульт грели. Замерял при нажатии на кнопку на PL17-3.3v PL18-5v PL19-0.2v PL9-2.4v PL23-1.8v Да интересно почемуто нет генерации на 32кГц, 48мГЦ генератор запускается, стоят возле проца. Подскажите пожалуйста новичку в какую сторону двигаться, мульт косячит или проц умер может надо дамп другой залить, схемы тоже не нашел а какие есть не соответствуют
novapc
Заголовок сообщения: Re: hp15-e011sr (DA0R76MB6D0 rev:D) Не включается
Добавлено: 08 апр 2017, 23:53
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13 Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Сейчас этот форум просматривают: igils, Scholes121 и гости: 61
