Текущее время: 28 апр 2024, 04:39
 Заголовок сообщения: Asus GTX460SE артефакты
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 01:57
Нашел в закромах такого зверька. Установил в компьютер- на экране артефакты. Карточка неплохая , хочется отремонтировать. Не могу только понять что за артефакты такие, вроде как чип издох , но не припомню таких артефактов, думается мне что память так себя ведет. Помогите советом. В ремонте видеокарт не особо разбираюсь.
И еще заметил странность , если водить мышкой по экрану, то артефакты как-бы исчезают в тех местах где находится курсор.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX460SE артефакты
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 10:28
А где артефакты то? Чёт не видно.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 22:34
Артефакты - погрей чип на градусов 250 феном минуту . Возможно поможет увидеть что проблема в отвале. Как привило чаще всего отваливается именно чип .
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 23:19
Вот прикол! Сделал принтскрин экрана , думал артефакты будут видны, так нет нифига:) Вообщем на экране горизонтальные полосы, выглядит это как например помехи на телике при плохом сигнале, изображение не двоится и не ломается. Вроде объяснил доступно. Фото позже перезалью.
На прогрев чип не ведется, пробовал уже . Установлен GF104-225-A1 c тепло-распределительной крышкой, так что думаю на прогревать нет смысла, предварительно не сняв саму крышку.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 23:46
Тем более если крышка не снята, вероятность отвала больше, ибо грелась карта сильно и паста под крышкой высохла 100%, учитывая ее возраст. Снять крышку и пробовать греть кристалл
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 23:56
Вот точно такая же фигня была. Буквально на днях. Стояла gtx240. Потом для проверки воткнул в этот же комп gtx650. Появились красные прерывистые горизонтальные полосы. Когда проводишь по ним мышкой, то они исчезали. Скачал последние дрова с NVIDIA и всё стало пучком. Проблема больше не возвращалась. Тоже подумал кристалл сначала.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 01:05
Вот такие артефакты. Чип?
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 13:33
это скорей всего не отвал чипа
больше похоже на помехи попробуйте на другие раземы подключить dvi hdmi (если такие имеются) желательно без переходников
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus u31s (asus u31sd) ударник, артефакты на матрицу.
Quasar047
2625
21 май 2015, 10:27
Quasar047 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS S56CB (ASUS S56CM rev.2.0) Артефакты
Joke®
05 фев 2017, 14:53
Joke® Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50I (asus k40ID rev2.0) артефакты
Grimuar
1731
26 апр 2017, 13:10
Grimuar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus-Lamborghini VX1 (Asus V6J Rev. 2.0) Артефакты после установки драйверов
-Jk-
19 сен 2017, 14:05
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G50V (G50VT) Артефакты в 2D
MSF113
20
4324
14 июл 2014, 10:21
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
