Текущее время: 03 май 2024, 12:09
 Заголовок сообщения: A1297 (820-2914-A) не видит батарею
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 17:43
какойто странный глюк акума. сам акум исправен работает в другом ноуте, сюда тоже подкидывал заведомо исправный
с подключенным адаптором все работает нормально, но вверху горит иконка что нету АКБ.
1. если выдернуть адатпор то экран сразу тухнет, но вентиляторы продолжают крутить и горит белая лампа на торце.
если опять подключит адаптор, тогда лампа тухнет через пару сек и при нажатии кнопки питания ноут включается с уже загруженой ОС на том месте когад отключал адаптор.
2. если во время белой заставки на яблоке также выдернуть адаптор тогда работает нормально от батареи продолжает грузить но как только загружается ОС опять черный экран и как описано выше.
3. если отсоедить адаптор в выключеном состоянии и включать кнопкой от акума тогда вобще никак не включается.
кто-нибудь сталкивался подобынм глюком ?
 Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2914-A) не видит батарею
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 17:46
отключите шлейф бокового индикатора (кнопка заряда аккума с 8 зелеными диодами)
иногда причина в нем.
если нет - смотреть материнку, а конкретно область чарджера и смц
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 17:57
отключил - не помогло.
еще заметил что каждое включение начинается с мигания белой лампой, как если включать без акума, хотя акум всегда подключен и 12в есть на плате.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 19:38
лампа мигает - аккум не определяется(отсутствует)
если в системной информации аккум не видится таки - смотреть таки в сторону чаржера и смц. возможно окислы. смотреть шину данных аккума
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 19:53
действительно были окислы. брызнул смывкой в разъем и клемму, подрыгал пару раз и все заработало.
с оперативой такое бывает время от времени, но вот уж не ожидал от батарейной клеммы такого.
спасибо за наводку !
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 23:48
Офигеть!
Скользящие разъемы оказывается только на памяти...
RTFM!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Можно ли U9701 от 820-2879-B поставить в 820-2914-B
в форуме Apple
dfAngeL
25 ноя 2017, 17:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 (820-2914-B) замена 216-0810084 на 216-0810005
в форуме Apple
Черномор
07 май 2015, 12:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Включается , нет изображения
в форуме Apple
airpower
15
5281
16 сен 2015, 08:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro (a1297 k92 820-2914-a) Нет изображения
в форуме Apple
Alexem
3841
08 июн 2016, 19:34
oldstory Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple a1297 (820-2914) Коротнули в рн коннектора на подсветку клавиатуры, пропало изображение
в форуме Apple
DYaroslavkin
26 янв 2016, 03:24
DYaroslavkin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rampelstilskin, samlis_tgn, VanishMaker и гости: 10
