Текущее время: 04 май 2024, 22:55
 Заголовок сообщения: y50-70 (la-b111p) Не стартует
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 13:50
Всем привет. Такая проблема:
Принес клиент ноут с переполюсовкой нашел пару проблем:
1)SR17E
2)SY8208BQNC
Все это заменено остался косяк в мульте. Мульт стоит KB9022Q C. Расскажите пожалуйста возможна ли замена на данной платформе на KB9022Q D и KB9012QF A3. Буду очень благодарен информации очень мало.
 Заголовок сообщения: Re: y50-70 (la-b111p) Не стартует
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 17:37
лучше конечно на такой же поменять,его еще и прошить придется,дампы мульта хоть в доступе есть на эту плату,попадется такой солью навсякий
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 17:43
да поменять на такой же конечно можно, но пока нигде в Беларуси его не нашли. Поэтому приходится думать)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Системаохлаждения LENOVO IdeaPad Y50-70 A Y50-70AM Y50-70AS Y50-80
vik1100
02 фев 2020, 21:00
vik1100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (LA-B111p) нужен дамп мультиконтроллера KB9022Q
linkoln01
11 авг 2015, 23:37
min Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (LA-B111P (ZIVY2)) Виснет при подключении юсб устройств
min
22 авг 2015, 08:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (la-b111p) Нет питания процессора
Uzerok
01 июн 2016, 19:55
Mender Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y50-70 (LA-B111P) Греется PU401
1_e_x_a
21 июн 2016, 14:30
Сейчас этот форум просматривают: Doc, Lflash и гости: 41
