С офф сайта скачал экзешник, но не получается из него что-либо вытащить..
Это матрешка Певый шаг описан тут viewtopic.php?p=353362#p353362 Внутри там еще екзешник который распаковывается в котором бин, который распаковывается, в котором бин который опознается, и после обрезки которого получается вот это
_________________ Отправлено с моего |тут могла быть Ваша реклама| через |тут могла быть Ваша реклама|
Алексей
Заголовок сообщения: Re: Yoga 710-15IKB (BIUY2_Y3 LA-D471P) Прошу помочь биосом
yuriez, спасибо большое. Выложенный Вами дамп видимо правильный. Начало и конец его идентичны с моим (слитым с ноута). Но к сожалению поведение ноутбука не поменялось. Загорается светодиод на пару секунд, напряжения не появляются, светодиод тухнет. Ноут залитик...
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
3Tonus
Это не дамп, а то, что лежит на сайте, только в виде дампа. Там нету идишников и прочей ереси как на слитых дампах, лепить надо самому при желании перед заливкой. Как лепить, надо искать по форуму, например тут!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 41
