Текущее время: 27 апр 2024, 22:07
 Заголовок сообщения: e1-570g (la-9535p) нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 15:01
Доброго всем времени суток.
Принесли данный ноут без инициализации. Путем измерений был выявлен неисправный хаб. Заменил. Теперь ноут дал картинку на внешний мон. Менял матрицу - нет результата. Шлейф заменить нет возможности, прозвонил его - целый, не в обрыве. Дискретное видео отключал.
Измерения на JLVDS такие:
+INVPWR_B+ - 19в
+3VS - 3,3в
+LCDVDD - 2.2в (сопротивление 12Ом)
На U8 приходит: +3VS - 3,3в, PCH_ENVDD - 3.3в, а выходит +LCDVDD - 2.2в
Подскажите в правильном я направлении гляжу? Или может проблема в хабе?
 Заголовок сообщения: Re: e1-570g (la-9535p) нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 17:34
я бы на самой матрице посмотрел напргуги,если все путем то копал бы уже в плату...а вообще может и хаб не досадил.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 13:59
на матрице напряжения такие же как и на самой плате
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 14:13
Для проверки сними U8 и замкни 1 и 5 контакты на плате,
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: e1-570g (la-9535p) нет изо на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 14:44
я не снимая U8 кинул перемычку с 1 на 5 ногу и картинка появилась. Значит виновник G5243T11U. Подскажите чем можно заменить, а то в донорах нет такой же.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-570G (Z5WE1 LA-9535P) Нет изображения на матрице
leonvn
3229
24 май 2018, 07:10
leonvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-570g (la-9535P) Нету изо
jul1ck89
16
3830
20 сен 2016, 17:01
Seriouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-570g (la-9535p) проблема с изо
lego_65
28 сен 2016, 18:49
lego_65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-570G (LA-9535P 1.0) Нет ИЗО никуда
FedorovV
09 июн 2017, 05:22
FedorovV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-570G (LA-9535P rev 1.0) Нет изо на свой экран и на внешку
goscha0104
2872
02 июл 2017, 21:43
Сейчас этот форум просматривают: Itmasters, Yandex [BOT] и гости: 65
