Текущее время: 28 апр 2024, 16:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Попытка воскресить жесткий диск Samsung ST500LM012
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 22:40
Доброго времени суток господа!
Был ноутбучный HDD с проблемой - бэды в конце диска (end LBA).
В начале прошелся поиском (только чтение) через "Victoria".
Затем включил стандартный ремап и лег спать.
На утро увидел законченный процесс, однако с нулевым результатом.
Решил просто обрезать часть порченого LBA.
Заметил странный факт - ошибка при открытии S.M.A.R.T., но чтение диска/кластеров идет успешно. Странно подумал я ...
Запустил ОС. Начались устанавливаться драйвера на этот HDD, т.к. он был подключен впервые.
Драйвер устанавливался где-то минуту, к чему такая задержка, хз.
Затем ПК потребовал перезапустить систему = я согласился, но после этого хард совсем пропал из биоса.
Если полностью потушить ПК и включить, то диск определяется в BIOS, однако не инициализируется и просто зависает.
Я уже приготовил его в мусорку, однако чисто любопытно, может есть какие-то экспериментальные способы хоть как-то оживить?
Не особо верится в повреждении механики, но все может быть.
Обидно просто будет, если сейчас его выброшу, а потом найду решение.
Буду благодарен любой информации.
_______________________________
Жесткий диск: SAMSUNG
Модель: ST500LM012 (Rev. A)
P/N: HN-M500MBB/CNY
Фото до повреждения:
Изображение Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Попытка воскресить жесткий диск Samsung ST500LM012
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 23:49
PC-3000 в помощь и ........резать зоны , сбрасывать SMART и двигать листы ошибок - возможно получится рабочий диск меньшего размера .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 23:56
BMA писал(а):
PC-3000 в помощь
Это оно? http://www.acelab.ru/dep.pc/pc3000udma.php
Видать хорошую копейку стоит
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 22:28
звуки какие издает после включения? в терминал что дует? если не можешь подключить к терминалу, то после включения и загрузки винды просто подожди (возможно просто отрабатывает пендинги) и попробуй обновить в диспетчере задач чуть позже, возможно появиться. Если появился, то хддллфом пройдись, это максимум что можно сделать на данный момент без знаний и путевого софта.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 11:23
Я бы начал искать бурн комплект! Выживет хорошо а не выживет в мусорку! Для правильной диагностики простому человеку жизни не хватит :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 13:40
И как же его Вы в Trinity запузыривать то будете ? Если можно поподробнее .
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 14:11
Во-во! И мне оч интересно, если у кого есть способы расскажите
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 16:06
Какой Trinity? Єт Samsung/M8E. Если найдется не зашифрованый ресурс то пихать всем что есть под руками. CUBOM, SHT, через терминал. Если повезет и нервов хватит может и получиться :) Тут вопрос больше где комплект взять.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 17:16
Неучи :-)
Samsung/M8E и отностися к архитектуре Trinity , а не к классической . У них даже коды ошибок другие ...
И какими же командами через терминал Вы присоветуете заливать Overlay, Geometry Script, Downsize Geometry Script и тд ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 17:31
BMA писал(а):
Неучи :-)
Упс... :smu:sche_nie: :-)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 00:03
Команды есть , что и понятно тк та же PC-3000 не сама эти команды рожает .
DN DG BI DU MI - так где то команды выглядят :-):
М8 бурнил 1 раз - смысла нет. 4-о суток из 750-ки мне нарожалось 250ка . Вернул всё обратно , подвигал/порезал зоны , получил идиотские 710Gb . Диск трудится уже 2 года и по сей день жив .
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 10:59
а не в курсе кто, на седиве бурны шифрованные? а то нарыл тут на с седива ресурсов на 50гиг, стоит заморачиваться али нет?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 19:28
А я то думал что они уж больно особенные. Мне при бурне хватило 2х- DN и SP :)
К сожалению двигать и резать зоны не умею, начитался так много что в голове все перепуталось а потом мозг обнулил карту памяти :)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 09:18
Notserp
То что попадалось с SeDiv было шифрованным . По ссылке тут http://forum.sediv.pl/showthread.php?tid=659 точно
djdyma
Это потому что классической архитектуры , потому DN и SP достаточно .
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 18:18
У самого была такая модель, намучился достаточно с ней, выбросил в итоге.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GT 630 пытаюсь воскресить нужна подсказка, не бейте палками :D
XTService
24 сен 2022, 04:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как снять пароль на HDD Samsung ST500LM012?
CEFIR
20 мар 2015, 22:00
Adler_lug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. st500lm012 samsung
den2
19 июн 2021, 22:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жесткий диск Samsung HD161HJ 160 GB восстановить
vlad00
14 окт 2016, 09:36
Spinal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка на жесткий диск Samsung HD503HI
NHalykov
2262
30 сен 2018, 16:07
