Текущее время: 28 апр 2024, 18:44
 Заголовок сообщения: EliteOne 800 G1 (HP) 511-CPU fan not detected
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 17:03
Доброго времени суток!
Заранее прошу прощения, что речь не про ноутбук, а про моноблок...не нашел более близкой ветки на форуме.
Итак, суть проблемы.
Имеется моноблок HP EliteOne 800 G1. В нем установлен вентиляторный блок
Проблема в том, что на этом блоке правый (на рисунке) кулер через определенное время умирает и появляется сообщение при старте 511 - CPU fan not detected.
Оба кулера одинаковые 12V 0.4А 4-pin. Выходы обоих проверял. питание +12.06V. на остальных pin 2,8V и 3,3V. Понятное дело что, умер сам кулер. Соль в том, что это уже 4ый труп вентиляторного блока на этом моноблоке. Отсюда вопросы:
1. Возможно ли что есть какая-то проблема на материнской плате, которая приводит к выходу из строя вентилятора процессора?
2. Можно ли поставить на место этого вентилятора какой-нибудь другой на 4-pin? (разумеется, разобравшись с цоколевкой. приколхозить его проблем нет, там места достаточно. вопрос в том что бы ушла ошибка)
3. Если п.2 сделать нельзя можно ли сделать какую-то "обманку" для того что бы ошибка ушла?
Почему не заказываю другой вентиляторный блок? потому что хочется решить проблему, а не кормить моноблок вентиляторами пожизненно :)
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: EliteOne 800 G1 (HP) 511-CPU fan not detected
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 20:12
Спасибо
1. обычно чтобы спалить вентилятор, надо дать напряжение гораздо выше 12в. Скорее тогда что-нибудь еще сгорело бы в компе.
2. как правило все вентиляторы +/- взаимозаменяемые, ставьте с теми же параметрами.
3. достаточно на колодку вентилятора подать сигнал с тахометра второго вентилятора (желтый провод).
 Заголовок сообщения: Re: EliteOne 800 G1 (HP) 511-CPU fan not detected  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 12:18
Спасибо. Всё получилось.
Купил такой же по размеру вентилятор, правда 3 pin (0, +12В, тахометр).
Оторвал от старого вентилятора провод, припаял, регулятор вращения (синий) просто заизолировал.
Вентилятор крутится по полной. Из моноблока вверх дует легкий ветерок. Температура в пределах нормы.
P.S. старый вентилятор разломал что бы плату посмотреть. половина SMD компонентов потрескалась. Сам вентилятор за компоненты был приклеен к корпусу вентиляторного модуля. В общем "калифана сделала халасе и дёсива" (простите мой юмор про китайцев, сам из Владивостока).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 8440 (fan not spin ) fan not spin in battery mode
rajeshkumar
26 авг 2016, 12:32
rajeshkumar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteOne 800 G1 AIO (Grail/Galahad/Ambrose MB) Слетел MAC-адрес и серийники
Neadekvaten
4104
15 сен 2016, 15:12
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteOne 800 G2 23", сенсорный, All-in-One (Inventec 6050A2716501 ax4) Ищу bios dump
NjoyDEV
3547
29 сен 2021, 18:30
alamoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteOne 800 G223 (6050a2716501.a01) Ищу дамп биоса
chepelvn
05 дек 2018, 17:14
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteOne 800 G1 (Grail/Galahad/Ambrose MB 12023-3 348.01503.0031) Нет включения, пищит 4 раза.
wartyom
02 ноя 2019, 04:53
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: saneklinus, ssaransk и гости: 46
