Текущее время: 03 май 2024, 08:55
shadowww82
Заголовок сообщения: Re: lenovo y510 (viqy1-nm-a032) пробивает pq302 и pc1030 при подаче питания Добавлено: 11 апр 2017, 06:52 |
Сообщения: 332 Откуда: Хабаровск
шим поменял безрезультатно ---------- Добавлено спустя 9 минут 8 секунд: ---------- При выпаяных pc1030 pc1035pq901 pq904 pq905 все норм дежурка подымается в+ расходится ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- antonluba писал(а): И ещё бутстрепный конденсатор и диод.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk немного вас не понял какой диод
shadowww82
Заголовок сообщения: Re: lenovo y510 (viqy1-nm-a032) пробивает pq302 и pc1030 при подаче питания Добавлено: 12 апр 2017, 04:44 |
DrHard писал(а): а pu902, случайно не установлена? pu902 была установлина,грешил на неё,на данный момент я снял её с платы,так как на исток транзисторов довала примерно 2 вольта ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 46 секунд: ---------- поставил всё на место кроме кандёров,не пробивает,но на стоке 3.8v точнее на vcc_core ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- pu901 пока заменить нечем,да и без неё бробивало,хотя напряжения на истоке не было ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- ошибся не pu901 а pu902 нечем заменить
shadowww82
Заголовок сообщения: Re: lenovo y510 (viqy1-nm-a032) пробивает pq302 и pc1030 при подаче питания Добавлено: 15 апр 2017, 05:23 |
antonluba писал(а): Напряжение для верхнего ключа формируется с помощью цепочки диод+конденсатор. Если конденсатор не в порядке, будет вышибать верхний ключ. Может я чего то не догоняю не пинайте сильно,но диода по vcc_core я в схеме не нашол,может поделитесь более бодробной информацией об этом диоде
shadowww82
Заголовок сообщения: Re: lenovo y510 (viqy1-nm-a032) пробивает pq302 и pc1030 при подаче питания [РЕШЕНО] Добавлено: 17 апр 2017, 04:44 |
antonluba писал(а): Я и не думал, что чипы менять легче, чем восстанавливать питальники. Но похоже, это правда. Выложите кусок схемы
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Это точно
